Peugeot 607 2.2 edc15c2 dtc P0235
F
familiozo
Здравствуйте.
После тюнинга произошла ошибка P0235 (P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction)
Кто-то, кто понимает,посмотрите пожалуйста .
ошибка при записи стока обратно нет.
  • 607 hdi edc15.rar
    167.3 KB · Просмотры: 6
  • WinOLS (Peugeot 607 (Stage1_No_DPF_EGR) - 364407).rar
    166.9 KB · Просмотры: 7
правильней будет писать не "ПОСМОТРЕТЬ" и капсом. а посмотрите пожалуйста..
и при указании кода ошибки - нужно давать его расшифровку! Вы экономите своё время?
Вот и я сэкономлю своё. И вместо нормального ответа, сейчас гляну и просто положу сюда скрин.
так же я не вижу от Вас инфы остаётся ли эта ошибка при записи стока обратно.
даже скринов не нужно.
1) была попытка зачем то вмешаться в работу ДМРВ (для тюнинга это не нужно)
2) сам тюнинг не проработан.. накидан на скоряк (и свмешательством в таблицу прямого управления турбиной) что в корне не верно.
3) егр правильно,
4) сажевый очень похож на то - как работает редактор вольта. это типа екусейва, но чуть корректней и периодически "прокатывает".. так как приезжают часто.. и почти всегда клиент не чувствует ни какого подвоха)
5) зачем то выключены ошибки по передуву.
всё.
3) егр правильно,
всё.
1,2,5 Я их не понял,использую google translate.
спасибо
Ok. no problem.
The configuration file you provided is incorrect.
Error codes for overpressure are also disabled.
In ecology - EGR is correctly disabled, DPF is not full enough, but it will work.
I can put everything in order.
You need to write down the original firmware, drive a few kilometers, read the diagnostic codes and save them as screenshots or in a text file.
Attach the file here.
с оригинальным файлом no power потому что нет дпф, был удален.
Did you calibrate the file yourself?
Or is it a third-party job?
This is clear
But I need error codes.
Then I can make sure that everything is in order with the engine and its systems, except for the environment.
After that I will make corrections in your file, And the car will drive well.
Скоро поставлю stock file,и я скажу какие ошибки.
спасибо Ecucrack for help.
you are welcome
