У
Удалённый пользователь 13628
Адаптор какой?
Возьми Васю или vag 409.1 и делай адаптацию.доброго времени суток! я пытался сделать адаптацию дросселя ODIS 9.2.2 на Audi A6 2005г 103kw tdi,то там в ведомом поиске даже не указан дроссель,может у вас есть коды в группах?
и нa вася диагност нету,тут вычитал если нет адаптации то оно происходит автоматом при при включении зажиганияВозьми Васю или vag 409.1 и делай адаптацию.
Адаптация есть,там там параметр вводить надо 90 или 61 непомнюи нa вася диагност нету,тут вычитал если нет адаптации то оно происходит автоматом при при включении зажигания
В прогу не заходит, в инженеринг, она просит внести данные регистрации: Hardware id: AEF6B-308DA-CA327-F20B2-F05BB-54CA4-DF7D0-FDA66 и Name: Masterm, а вот Key пустое, что туда вписать незнаю.Справа меню. Смена VCI .Точно не помню, сейчас дома. ODIS на рабочем компе. Визуально знаю.
тоже интересноВсем привет,парни подскажите где можно скачать ОДИС без виртуалки?
А ссылку можно?Rutracker
