Vasya Chip
Всем доброго времени суток!
Довольно странный случай произошел с Volkswagen 2015 (F) AM/AN - Golf Sportsvan 2014 >
Были проблемы с платой от мехатроника (машина впадала в аварийный режим)
Скидываю иденты:
VAG Number 0CW300047E
Software Version 5260
hardware 0AM927769K
Приняли решение заменить плату, купили бу.. Продавец платы заявил что он сам берет на себя ответственность клонировать плату. То есть, я ему даю свою а он ее клонирует на "новую"
Так как на тот момент у меня по сути не чем было клонировать, я согласился.
1) Когда установил эту купленную и уже клонированную плату на место и всё собрал, выявилось что "ничего не работает" То есть, машина не заводится, индикатор П на ручке кпп мигает и блок дсг не выходит на связь при диагностике. Короче говоря умер..
2) Тогда продавец, притащил другую плату (идентов не сохранил) с другой платой, машина завелась, на диагностику вышла, но была ошибка по Иммобилайзеру и не проходила адаптацию. ( я уже об этом писал на этом форуме )
3) Продавец принес еще одну плату, которая внимание, как и в первом случае не выходит на связь. всё тоже самое как и в первом пункте.
4) вот этот пункт самый интересный, я попробовал собрать всё обратно как было со старой платой (оригинальной) и вот беда, с ней тоже происходит всё тоже самое что описанно в первом пункте.... Хотя раньше (до того как я отдал ее на клонирование) плата не имела этих проблем! да, время от времени выходило ошибки и машина впадала в аварийный режим, но блок можно было сканировать сканером, машина ездила!
5) продавец, ссылается на неисправность в автомобиле, мол плата в порядке а почему оригинальная плата тоже перестала выходить на связь, понятия не имею. Все!
Естественно проверил все что можно было в машине, размотал жгут, прозвонил кабеля, преды, кан шину. Других неисправностей не нашел. Чем они там так клонировали что ни старая ни новая платы не работают я не знаю.
Итог: Купл ПСМ флешер + 58 модуль, в бут режиме считал микро и епром с обеих плат, всё читается без проблем.
Вопрос: Может если залить сток на микро плата оживет?
Скидываю иденты:
hardware 0AM927769K
