Можно сделатьЗдравствуйте. Можно сделать immo off на этом блоке без эмулятора. Прошивку сливал k tag.
Ставь ems3132 с прошивкой immo off и будет счастье. В этом блоке проблема может быть не в иммо, а в неисправности самого блока. Восстановить можно, но проще купить EMS3132 за косарь. Судя по фото блок подгнил, сейчас заплатишь за иммо офф, а толку не будет.
Ems 3132 тоже должен быть без can новый.?Ставь ems3132 с прошивкой immo off и будет счастье. В этом блоке проблема может быть не в иммо, а в неисправности самого блока. Восстановить можно, но проще купить EMS3132 за косарь. Судя по фото блок подгнил, сейчас заплатишь за иммо офф, а толку не будет.
Можно сделать всё!Здравствуйте. Можно сделать immo off на этом блоке без эмулятора. Прошивку сливал k tag.
Зачем новый, бу без can с логана например. Если просите прошивку, значит чем прошить знаете. Если нужна прошивка иммо офф на ems 1.4 скину.Ems 3132 тоже должен быть без can новый.?
Эмуль с али сейчас будет идти до второго пришествия христаКупите эмуль с Али стоит копейки и в блок.линию иммо отрезать.делали такой.сел аккумулятор офф диллер за пропись ключей 10к запросил.
Зачем вообще?Купите эмуль с Али стоит копейки и в блок.линию иммо отрезать.делали такой.сел аккумулятор офф диллер за пропись ключей 10к запросил.
На некоторых форумах и в ютубе некоторые персонажи уверяют, что программно на этих блоках это неправильно, а с эмулем правильно. Я думаю оттуда ноги растут.Зачем вообще?
Я уже скинул готовое решение для immo Off на его блок/софт.
Пиши, ставь и езжай)
Да... знаем одного такого персонажа.На некоторых форумах и в ютубе некоторые персонажи уверяют, что программно на этих блоках это неправильно, а с эмулем правильно. Я думаю оттуда ноги растут.
Пробовали и без иммо с иммо офф,провод 31 по моему отрезали или 30 непомню на блоке,не завелась.эмуль повесили и все окДа... знаем одного такого персонажа.
Но в зачастую он прав. Есть некоторые блоки, которые в априори не могут работать полноценно без опроса иммо. И вот без эмулятора не обойтись.
Да, автомат может в аварию упасть. Если авто на "ручке" всегда все ок.Есть некоторые блоки, которые в априори не могут работать полноценно без опроса иммо
