Опель Астра G 2.2dti Y22DTR чем шить?
А по коду двигателя Y22DTR все заработало и ошибки показало по егр
Ну Галеттой хоть номер ЭБУ определю, не надо разбирать ничего
Кесс же не показывает номер блока ЭБУ
Пробовал делфи систему MSA 15M, не пошла диагностика Y20DTH, параметры датчиков были не реальными, напрмер температура 268 гр.
Оп-ком более яснее будет смотреть параметры .
Понял. Спасибо большое!
Только что нарвался, посмотри
Прикольно. Мой сайт.
На данном авто стоит блок управления psg16.
Сделать можно через Tech2, Mpps18, combiloader, AlexFlasher.
Combiloader и AlexFlasher поддерживают только запись, есть все на данные блоки.
Это я видел , только численность этих машин сокращается и ресурс на исходе .
Численность не сокращается, все зависит от региона. У меня такие авто приезжают минимум 3шт в неделю.
Я так понимаю ни галеттой, ни Кессом не стоит рисковать. Буду ждать мррс
Галя и кесс даже писать не начнут.
Мппс18, AlexFlasher, combiloader
Mpps18 тоже довольно часто косячит, особенно на авто где тнвд перепрошивался с can (vectra c/signum) на Kline (astra,zafira,frontera). Очень часто начинает читать файл не 2мб, а 20-200кб. Самое надежное это комбик или AlexFlasher
А где лучше их купить программатор из двух последних?
Да без разницы. Модуль смотрите где есть psg16 и все по цене будет более адекватно AlexFlasher.
В отломе AlexFlasher этот модуль тоже вроде как есть
Я мппс 18 делал, читает, пишет, но тоже бывают приколы, выдает ошибку, сразу жмешь повторить и запись проходит. Vitdia готовил прошивки ??. Клиенты довольны
Mpps 18 это придется непосредственно к тнвд подсаединяться , не знаю возьмет ли шнурок через ОБД разьем .
Мппс18 только вектра через разьем, все остальное напрямую
Да уж, не очень удобно
Если поперечное расположение двигателя, то это цветочки, а вот если продольное.... Проще поискать фишку на разборе, тем более если такие авто периодически заезжают
