МИКАС 12.48
Recovery SD card Kess 5.017_Ktag 7.020
REANiMATOR72
Восстановление и привязка новых флешек к программаторам.
Скачивание архива:
    Lelik79
    За АПсАлютно правильный образ KTag-07.020.Нигде найти не мог.Нет в складчине otomotiv-forum.com.
Дай Бог чтобы получилось
Я там все способы перепробовал, вдоль и поперёк, нормально всё получается. Там готовые образы, это я со своих флешек делал и инструкции сам писал. Винда флешку не видит, она только в Hex редакторе открывается и форматировать их нужно в этом же редакторе на низком уровне т.е. забивать нолями. Потому что другой формат программаторы не видят.
Реакции: Alan
Добрый день! на Kess нет готового образа в папках.
А win nex должен быть с лицензией,А то у меня при попытки заполнить нулями пишет доступно в полной версии.
Реакции: Alan
Походу у меня кесс накрылся все что можно перепробовал
А поповоду win nex кто подскажет?
Обновил папку с WinHex. Качайте архив с кейгеном, в txt файле пароль и как активировать. Яндекс в открытом виде удалил его. Перед запуском антивири не забывайте отключать.
Ну не знаю, посмотри вот тут всё очень подробно показано
Попробуй ещё сделать образ своей флешки в WinHexe и выложи его куда нибудь, чтоб я смог скачать и попробовать на своём Kesse. Если будет работать, значит твоему край, если нет, будем дальше копать.
Реакции: Alan
С помощью данной методы поднял свой KESS. Трабл был в Protocol not found. Филат порекомендовал заменить кесс, но мы ж не ищем легких путей. С первого раза не удалось поднять, потом почитал - вник в ситуацию и радость потом. WinHex нашел на просторах инета. Короче, renimator - красавец. Будешь в Сочи, пивас с меня!
Всегда рад помочь.
Обьем флешки какой ,у меня на 4 Гб не помещается?
Образ диска, после обработки программой XorFiles, которая находится в папке Guide to creation SD card for Kess and Ktag, должен весить 124 160 кб -> 121 мб. и тогда всё поместится. Инструкция находится в той же папке. Посмотри вот тут
там писанину можно промотать до середины видео примерно, старался всё подробно показать. Кстати, расширения файла образа .img и файла ключа .key, при создании нового образа флешки, нужно прописывать вручную, программы сами их не прописывают.
reanimator 72 через
TeamViewer сможете помочь?
reanimator 72 через
У меня удалённое управление отключено и заблокировано полностью на компе, там дофига делов чтоб его настроить. Я сейчас на работе, вечером домой приеду и что-нибудь придумаем. Готовые то образы Вам не подходят, я так понял?
А таким спосбом прокатит.
Не буду создавать темы в отдельности для Kess и Ktag.
Быстрое создание новои SD карты для KESS V2 5.017 и KTAG 07.20 CHINA с краснои платои с серинным номером: KESS V2 K00000000 KTAG 7.020 L00000000
работает на любои SD card без привязки CID.только что использовал флешку на 4gb от планшета.Делал для Kесса,так как Kтаг пока не получил.думаю на Ктаге тоже будет работать
1 . Берем новую или использованную флешку,вставляем в кардридер
2 . C помощью проги HDD RAW делаем бекап,сохраняем куда нибудь.
3 C помощью проги HDD RAW заливаем свои же бекап на SD карту и останавливаем процесс на 2%. закрываем HDD RAW
4 Вынимаем карту из кардридера и вставляем обратно,виндоус предложит отфарматировать sd карту.делаем быстрыи формат FAT32
это нужно для того,что бы прога запустилась и не выдавала external exception eefface
5 вставляем sd card в слот кесса
6 копируем фаилы с архива в папку update C:/mycomputer:/Ksuite2.23:/update
я делал на версии 2.2.3
7 подключаем usb и ждем около 1 минуты.Вырубаем на всякии случаи интернет.Запускаем Ksuite 2.2.3 начнетса процесс копирования фаилов на sd карту.процесс занимает около 15-20минут
Вуаля все работает.
P.S. Я не несу никакои ответстности за поломку прибора,так как не я создавал фаилы.У меня все заработало с первого раза.Надеюсь на понимание коллег!!!
По Вашей методике делал, пишет протокол not found...
Получилось по выше предложенной методе ,прилагаю файлы которые нужно закинуть в папку upgrede
