проц тс 1766 эбу мт80
niknik
Всем привет, проблема то кого характера . умер проц ,купил новый перепаял не магу залить фул , ktag ругается на программирования вопрос что делать чем шить
тульский мотор мастер их поддерживает
Общие сведения
Модуль может быть использован для считывания и записи полной прошивки и EEPROM ЭБУ.
При использовании модуля необходимо выпонить разборку ЭБУ. Для этого требуется выкрутить 4 винта, удерживающих верхнюю крышку ЭБУ и аккуратно отделить ее от основного корпуса блока управления. Для облегчения отделения возможно применять нагрев отделяемой области с температурой не выше 300 градусов. Внимание! Нагрев не должен распространяться на пластиковые элементы ЭБУ.
После вскрытия необходимо выполнить подключение к точкам на плате ЭБУ, отвечающим за перевод процессора в режим загрузки bootstrap. Подключение рекомендуется осуществлять мягким проводом (например, МГТФ) для исключения возможного повреждения печатной платы ЭБУ.
Внимание! В случае, если подключиться к ЭБУ не удается необходимо параллельно линии OD6 подключить линию OD8. Если установки связи все же не будет - добавить к линиям OD6 и OD8 линию OD10.
При установке связи ПО автоматически определит размер памяти FLASH и EEPROM и эта информация появляется в разделе "Информация об ЭБУ".
1 - Chiploader делает клон без разбора.
2 - Не надо ничего паять данный тип ЭБУ легко привязывается к машине за 5 минут при помощи Сканматика.
3 - Либо делать клон любым загрузчиком где есть Tricore.
Как привязать блок с чистым процессором к авто? Для начала нужно наверное full прошивку залить, а потом уже вязать к авто.
Реакции: mark
Проц умер поэтому был куплен новый
Как вариант, найти full прошивку от аналогичного авто и записать, а потом уже пытаться привязывать к авто.
MD Flasher с модулем
Лицензия 3 - GM EXPLORER
Позволяет работать с автомобилями семейства GM
Поддержка авто:
Chevrolet Cruze ( Работа по OBDII):
  • BCM: Чтение запись пробега, Чтение PIN, Сброс PIN, Чтение и запись VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков BCM
  • Панель приборов: Чтение PIN, Запись нового PIN, Запись нового VIN
  • Радио: Запись нового VIN, Сброс VIN
  • ECU MT80: Чтение PIN, Сброс PIN (на авто), Запись нового VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков.
Цена правда кусается.
вот что я вычитал из нового проца ktag
  • Архив ZIP - WinRAR.zip
    833.3 KB · Просмотры: 6
а вот что было в старом проце 6 месяце назад я прошивал его под евро 2
    423 KB · Просмотры: 6
