Ford Focus 3 ЭБУ Continental EMS 2204 KTAG
Да модуль копеешный, но он не читает прошивку EMS2204 только запись.
Кто нить по идентам мне может сделать евро2 EMS2204?
Есть две машинки фф3, приглашу их на прошивку отпишусь по идентам.
кто подскажет после прошивки сбиваются калибровки робота на фокусе 3 повершифт 2013 2ката. требуется ли адаптация робота? можно в личку. просто таких машин в нашем регионе на самом деле еденицы. за полтора года приезжает вторая только такая. поэтому ктагом пока и прошиваю. но брать собираюсь комбика чтобы их по розетке шить в дальнейшем без разбора и мук. спасибо заранее!
Автомобиль Ford Focus 3 1.6 VTI 105 HP ЭБУ Continental EMS 2204 прошивал KTAG-ом (Не оригинал и не ФАБРИЧНЫЙ). Блок полностью не разбирал так как нашел схему подключения БУТ пинов с обратной стороны. В разьёме подключение согласно инструкции в Катаге. Минус этого способа: 1 - Блок надо разбирать (главное ничего не зацепить отвёрткой), 2 - При таком способе ТЮН делается на основе считанной прошивки. Из плюсов: У Вас остаётся FULL и ежели что можно откатить всё назад либо клонировать блоки
Посмотреть вложение 17637Посмотреть вложение 17638Посмотреть вложение 17639Посмотреть вложение 17640
А как же пароль? Не нужен получается?
В этом случае нет,у вас же полностью блок копирован.буквально 2дня назад тоже такой делал.но пришлось купить модуль к комбику,при записи тюна,модуль сохраняет пароль доступа,в случае увала чтоб поднять.хотя mad leo сказал что блок неваляшка))))
Вот так
    3.8 MB · Просмотры: 116
По этим ни как не переходил в бут.
    274.6 KB · Просмотры: 96
Вчера вечером только прошил такой блок.
К точкам припаял мгтф.
Всё прошло на отлично.
Какой то изврат с разбором, для того чтоб сделать тюн. Читается и пишется на ура по розетки многими загрузчиками, модуль копеечный.
подскажите тогда какой загрузчик может прочитать данный эбу по розетка )))))
И к чему этот вопрос? Да, не читает, только виртуальное. Для тюна оно и не нужно))) Что проблемы с стоками? Ответ: проблем нет. Иденты снял, отправил калибровщику и получил что тебе нужно.Если клон делать, тогда да, ктаг пойдет. И умничать не надо)))
я не умничаю если что, просто зачем писать от балды что читается по обд любым загрузчиком и виртуального чтения тоже нет не надо людей в заблуждения вводить
Опупеть изврат... По обд все делается. Кроме клонирования блока нахрен не нужно так заморачитваться. Куча загрузчиков и куча прошек имеется под эти блоки. Принцип наверно был прост, выжать все из рисового загрузчика....
