Да,совершенно верно.Ford ECU SIM28/29/210/SIM22 - OBDII
"Модуль предназначен для чтения и записи FLASH памяти ЭБУ Siemens SIM28/SIM29/SIM210/SIM22, Visteon ESU-121/131/411/412/415/418, SID206, записи FLASH памяти ЭБУ EMS2204, устанавливаемых на автомобили Ford. Работа с данными типами ЭБУ осуществляется черезYou do not have permission to view link please Вход or Регистрация."
Это из Help к этому модулю
Вот оно чё, не внимательно прочёл.Сорри.записи FLASH памяти ЭБУ EMS2204,
ПересчитаетРебят, подскажите, если я КАТАГом вычитаю микрофлеш (мaps) и в него вставлю колибровки из тюна (допустим от Паулюса) по адресам 140000-17FFFF, КАТАГ пересчитает контрольную сумму при записи? Или ,если готовый мод подходящий по идентификаторам попробую залить, я так блок не увалю? (размер и индификаторы подходят соответственно)
А, если готовый тюн лить ? так не получится? Спасибо за ответ!Пересчитает
Могу ошибаться, но там пароль в стоке и нужно делать на базе стока или переносить калибровки. Готовые для записи по obd.А, если готовый тюн лить ? так не получится? Спасибо за ответ!
