mozdok-oleg
Рискнул сдул микросхему . Все пашет. На фото сдктая микросхема лежит на вставленном ключе в комп.
у меня длинный, я же выкладывал фотки утром, с линейкой специально сфоткал было )))
Перегрев ушел? Может эта микруха как-то привязывается к китайской оболочке тюнера?Рискнул сдул микросхему . Все пашет. На фото сдктая микросхема лежит на вставленном ключе в комп.
Ставишь версию, после переименовываешь папку с установленной программой. Ставишь следующую - переименовываешь и т.д.Перегрев ушел? Может эта микруха как-то привязывается к китайской оболочке тюнера?
Каким образом ставили разные версии PCM?, как правило - при установленной одной версии, вторая не предлагает выбора директории и ставится поверх ранее установленной.
Ключ холодный . Все работает , оболочка китайсая работает . Ключ уже 2 часа в компе запущен PCM переодически шлепаю по блокам пытаясь соединиться . Ничего не виснет . Есл посмотреть на место где впаяна микросхема она даже не пропаяна , тупо было припаяно 3 ноги со стороны питания , и 3 ноги с противоположной стороны.Перегрев ушел? Может эта микруха как-то привязывается к китайской оболочке тюнера?
Нет, нагрева нет. Но и ключ чуть другой, при той же элементной базе.Эта версия тоже греется ?
Прошу прощения за флуд, но хорошо что Кит вазелин не предлагает )))))Пожалуйста, попробуйте использовать его, если он не может работать, мы дадим вам лосьон. ))))))) Это после бритья когда побреют!!!!! ))))))
Ссылка в стюдиюПриветствую, а кто пользуется пурпурным-вишнёвым ключом? Косяки есть? Для коллекции можно брать, греется не греется? Отваливается не отваливается?
1 828,71 руб. 25%OFF | Инженерный уровень pcm FLASH 67 в 1 1,20 ECU Программатор поддерживает 67 протоколов 67 модулей в 1 dongleСсылка в стюдию
Уже $206 + доставка?1 828,71 руб. 25%OFF | Инженерный уровень pcm FLASH 67 в 1 1,20 ECU Программатор поддерживает 67 протоколов 67 модулей в 1 dongle
Да, и такой именно ключ дешевле почему то...Уже $206 + доставка?
На фото 12 ног сверху и по 4 верхних слева и справа были пропаяны, остальные болтались в воздухе.
Почему вы решили, что HT1621B это чип ?
