Рискнул сдул микросхему . Все пашет. На фото сдктая микросхема лежит на вставленном ключе в комп.
    412.6 KB · Просмотры: 166
    2.1 MB · Просмотры: 166
    961.6 KB · Просмотры: 165
    1 MB · Просмотры: 162
    1.4 MB · Просмотры: 166
у меня длинный, я же выкладывал фотки утром, с линейкой специально сфоткал было )))
Вы писАли, что не греется, по-этому подумал, что короткий ключ
Что-то дополнительно делали с ключём чтобы не грелся?
Перегрев ушел? Может эта микруха как-то привязывается к китайской оболочке тюнера?
Каким образом ставили разные версии PCM?, как правило - при установленной одной версии, вторая не предлагает выбора директории и ставится поверх ранее установленной.
Ставишь версию, после переименовываешь папку с установленной программой. Ставишь следующую - переименовываешь и т.д.
Версиям для отлома в брендмауэре закрываешь интернет, чтоб окно об обновлении не мозолило.
Ключ холодный . Все работает , оболочка китайсая работает . Ключ уже 2 часа в компе запущен PCM переодически шлепаю по блокам пытаясь соединиться . Ничего не виснет . Есл посмотреть на место где впаяна микросхема она даже не пропаяна , тупо было припаяно 3 ноги со стороны питания , и 3 ноги с противоположной стороны.
Пожалуйста, попробуйте использовать его, если он не может работать, мы дадим вам лосьон. ))))))) Это после бритья когда побреют!!!!! ))))))
Прошу прощения за флуд, но хорошо что Кит вазелин не предлагает )))))
Приветствую, а кто пользуется пурпурным-вишнёвым ключом? Косяки есть? Для коллекции можно брать, греется не греется? Отваливается не отваливается?
Такой
    423.6 KB · Просмотры: 36
    45.8 KB · Просмотры: 20
А еще есть такая поделка. В комплекте со СМ2 Про, уже зеленый ключ.
    214.8 KB · Просмотры: 58
Зелёный длинный ключ - отогнул ноги питания HT1621B (5 и 9 по даташиту), они к слову даже небыли пропаяны, нагрев микросхемы остался. Сдул эту микруху с платы, нагрев пропал, ключ системой определяется правильно, все заявленные модули в программе присутствуют. В боевом режиме пока не тестировал.
На фото 12 ног сверху и по 4 верхних слева и справа были пропаяны, остальные болтались в воздухе.
Роль этого чипа в общей схеме пока непонятна.
