Подскажите, что за информация в OTP ?А как же OTP зона. Просто вычитать и записать не поможет
а что за информация в ней находится?Индивидуальная зона процессора, которая не переписывается, но читается. В некоторых блоках она еще дублируется в еепроме.
OTP - ONE TIME PROGRAMING
это понятно))) хочется разобраться именно в понятиях, архитектуре. Филат, я создам отдельную тему. вопросов много, а ответов либо нет, либо тоже много, что аж запутался)))Всё это означает что клон сделать можно, но какие-то танцы с бубном всё равно предстоят. Например возможно придётся рубить иммо и возможно ещё что-то делать.
Ктаг эту зону тоже пропускает.Надо бы отдельную тему про ОТП. Я как-то клонировал подобный блок, но мучались дня 3 и что там делали уже не помню.
Делал PCMFlash модулем Tricore BSL. Но может быть тут Ктаг как раз лучше будет. Может быть в режиме restore он всё же запишет полный дамп.
А PCM прямо в ходе записи пишет "Пропуск области OTP". Значит в теории её можно перезаписывать, только загрузчики специально этого не делают.
Это просто мысли. Ничего не утверждаю. Самому интересно.
только иммо 4, с иммо 5 курит.Ктаг эту зону тоже пропускает.
А для клонирования блока отлично справляется Tango. Там есть Dump Editor MEDC17.
Создавали уже как минимум 2 раза. второй раз создавал я сам. но читали много.. а не писали толком ни чего.Надо бы отдельную тему про ОТП
делал такой блок, знакомому дампы отправлял, у него танго , после этого видал видосКтаг эту зону тоже пропускает.
Спасибо за ответ,я уже об этом думал ,а можно как то по правильному,хотелось бы его клонировать .нужно переносить иммо дата, править еепром.
А если просто запустить авто, тогда без иммо сделать и все
