Hyundai Solaris 2011 1.4 107hp заменили головку блока
Я извиняюсь, а вы вообще диагност или читатель ошибок?
Насчет диагноста что-то неприпомню, чтоб упоминал только учусь, поэтому говорить об этом смысла невижу опыт не тот...
Пока только чиптюнинг, поверхностно проверить на ошибки при записи и всё.
Разговор не про это.
Попросил помочь советом.
Тогда ток могу посочувствовать. Вам в этом случае пойдет любой, желательно двух канальный.
Причины ошибки P0335 Hyundai ?
Среди множества причин ошибки, наиболее частые:
  • обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов;
  • плохие контакты;
  • неисправность датчика положения коленчатого вала;
  • поврежденная сигнальная пластина ;
  • растянутый ремень ГРМ или цепь;
  • неисправность PCM.
  • плохие контакты;
Благодарю.
Обрыв надо проверять.
Контакты проверяли нормальные чистые.
ДПКВ новый.
Пластину проверять.
ГРМ и цепь была замены 10 000 км назад.
PCM на диагностику выходит, запись происходит нормально.
Благодарю.
ДПКВ новый.
Пластину проверять.
За темой наблюдаю. Ставлю на то, что фазы раком. Осцилки бы......
Только что с клиентом разговаривал, говорит что впускной распредвал немного отличается от того что стоял, кулачки длиннее на 2мм.. оказывается.
парни там валы разные, не только по высоте кулочка.
Есть идея,ставь мозг от 1.6
А вообще то не понимаю эту ситуацию. Был жор масла, известная причина, но при чем здесь ГБЦ? Проще вернуть голову законному владельцу( т.е. на место) и не придумывыать себе интересных решений.Со стоковым железом разобраться проще.
И еще, не могу проверить сейчас диаметры цилиндров. Думаю что разные. А значит голова по железу не подойдет даже если вернуть валы. Как то так.
Р.с. Деверсант, у тебя зачотный ник.
Я уверен что отливы на шестернях распредвала отличаются. По зубьям будут совпадать а вот по отливам скоторых датчик рапредвала считывает пропуски будут отличия
