Audi a6 c5 2.5tdi без приборки
Попробуй ето
  • a6c5ecu_immo_off.rar
    288 байт · Просмотры: 10
Иммо off это конечный результат...пусть человек попробует победить панель и зделать как положено
Правильно удачи...поможем чем сможем?
Ну вот приехал транспордер ключ привязал, лампочка потухла. Выключил и включил зажигания. А лампочка то моргает. И авто не заводиться. Точнее заводиться и сразу глохнет...
В ЭБУ висит ошибка что блок заблокирован. А в панели 01177 блок управления двс. Не предписано конструкцией.
Пробуй вместо одного 2 ключа писать. Пофиг что ключ один. Я тоже один раз так мучался пока вместо 1 не вписал 2
После ввода пина, в 21-ом канале нужно сохранить ноль (стирание данных о старых ключах), затем ввести и сохранить кол-во программируемых ключей (в нашем случае - один). Выключаем зажигание, включаем новым ключом, (повторяем включения для каждого нового ключа) снова выключаем и включаем первым ключом.
Затем сброс и сохранение нулевого канала в моторе и в панели , перевключаем зажигание - всё, запуск двигателя.
Реакции: puis
Делал только что так как ты говорил. Но результата 0. 0281010496 вот этот номер ecu. Dump чуть выше. Помогите сделать immo off. Тот дам который скидывали, не катит.
