Шпаргалка Delphi mt-38
Подскажет кто-нибудь по взаимозаменяемости блоков МТ38.
Есть Santa-Fe 2006 2,7 AT, блок был с номером 39108-3E020, а идентификатор софта CM6U27*M2WS671BA, что судя по шпаргалке соответствует блоку 39105-3E020.
Блок вышел из строя.
Подскажите пожалуйста, каким блоком можно заменить вышедший из строя? Можно ли блоком начинающимся с 39109-*****, который судя по всему CAN?
Если попадается без иммо и клайновый, 39109-3Е030 к примеру, то отключаем разъем с блока immo, и авто должно запуститься, правильно?
правильно, но можно софт без иммо
Если попадется с иммо! Присылай прошивку иммо отключим
Благодарю! Будет блок на руках, обращусь при необходимости.
Здравствуйте!
Приехал блок 39190-3Е030, судя по шпаргалке по блокам и надписи ПО CM7N27*S2WS652BA на самом блоке это к-лайн без иммо АТ 4WD.
Отсоединяю блок иммо, подключаю питание, авто не запускается. Ошибка P1690 по иммобилайзеру. Считываю иденты ПОCM6U27*M2WS671BA а они один в один с умершим блоком, только HW и VIN другой. Неужели мне так повезло?))
Подскажите пожалуйста, как проще всего запутить авто?
Из мультимарочников Лаунч IV и Аутел Maxidas и уйма всяких шнурков, из флешеров PCMflash, MMC flasher и Чиплоадер но модули для MT38 не открыты. KESS и Ktag для этих блоков на сколько я понял мимо.
А не правильней будет залить родное ПО full для этого блока? Модуль PCMflash полюбому надо судя по всему приобретать.
смысл тотже, тут все фломастеры одинакового цвета
Тоже вопрос по заменяемости блоков mt38 на санта фе 2006г 2.7. Старый блок 39108-3E020 ПО CM6E27 M2WS5E3AA. Новый блок 39109-3E330 ПО CM7N27-S2AS653BA. Подойдет ли этот блок? По старому блоку в шпаргалке нашел что к-line, по новому не нашел
    102.1 KB · Просмотры: 12
    217.9 KB · Просмотры: 13
Кто может сказать k-line или can новый блок?
