правильно, но можно софт без иммоЕсли попадается без иммо и клайновый, 39109-3Е030 к примеру, то отключаем разъем с блока immo, и авто должно запуститься, правильно?
Если попадется с иммо! Присылай прошивку иммо отключимЕсли попадается без иммо и клайновый, 39109-3Е030 к примеру, то отключаем разъем с блока immo, и авто должно запуститься, правильно?
смысл тотже, тут все фломастеры одинакового цветаА не правильней будет залить родное ПО full для этого блока? Модуль PCMflash полюбому надо судя по всему приобретать.
Кто может сказать k-line или can новый блок?Тоже вопрос по заменяемости блоков mt38 на санта фе 2006г 2.7. Старый блок 39108-3E020 ПО CM6E27 M2WS5E3AA. Новый блок 39109-3E330 ПО CM7N27-S2AS653BA. Подойдет ли этот блок? По старому блоку в шпаргалке нашел что к-line, по новому не нашел
скорее кан, нечетная цифра 2ая с концаКто может сказать k-line или can новый блок?
Где можно точнее посмотреть?скорее кан, нечетная цифра 2ая с конца
по опыту ужеГде можно точнее посмотреть?
В замен СМ6хх поставил СМ7хх, залил туда сток от СМ6хх и всё ок!по опыту уже
CM6хх вам надо
CM7 бывают и кан и к-лин, у @MarkX45, на фото кановыйВ замен СМ6хх поставил СМ7хх, залил туда сток от СМ6хх и всё ок!
