А что в этом сложного, пятаки под 5000 есть.
Не увидел смысла. Непонятно, зачем схему питать от usb с ограниченным током от порта и малой мощностью adum5000? Она в оригинале поэтому и греется, ибо мощность мала. Правильнее питать схему от бортовой сети или повербокса разорвав питание usb
Можно и так. После гальваноразвязки схема и так питается от внешнего источника при его подключении. Можно 5В питать все трансмитеры и снять нагрузку с ADUM500, оставив запитанным только процессор (что пожалуй предпочтительней). Можно вторую ADUM500 добавить и увеличить ток вдвое. Куча вариантов.
B0505S-1W возможно не вывозит по току всех прожор, потому и с толкача пускается.
ток от порта USB на старте около 100 ма, потом падает до 70 ма. это половина от максимального тока B0505. кроме того, после старта от b0505 проц на adum4160 отправляет пакеты, их видно осциллографом. не работает именно adum4160, хотя она запитана как со стороны USB так и со стороны проца от стаба 1117. видимо кривой клон adum4160
в потреблении кстати и проблема оригинала. adum5000 по даташиту на ток 100ма. получается развязка работает на пределе возможностей, поэтому и греется. только на питании от usb работать с оригиналом и клонами опасно
КПД низкий, вот и греется на предельном токе.
Допилил свой экспериментальный клон SM2 pro на блютуз модуль (не требуется перепрошивка просто припаивается на место разъема) блютуз работает только на планшетах и смартфонах на ПК не поддерживается данным модулем.
    243 KB · Просмотры: 35
    520 KB · Просмотры: 34
    1.3 MB · Просмотры: 36
    1.4 MB · Просмотры: 36
    1.5 MB · Просмотры: 33
    1.9 MB · Просмотры: 32
Работает?
Ссылку в студию, где брали
Почему? Модуль тот же, той же версии
модуль 9688 купленный с китая, и этот же модуль купленный у разработчика - не одно и тоже по своему наполнению, первый без перепрошивки работать не будет, второй будет.
Получается для проца модуля нужна кастомная прошивка с командой инициализации модуля при старте?
чел либо бога за бороду ухватил либо гавна объелся.
Только дам информацию модуль этот работает только с планшетами и смартфонами на компе работать не будет а цена ой
