Geely Emgrand 1.8
aleksik1
стоит бош м7 чем его шить почитал типо проц закрыт как пароль снять чтоб проц открытый стал
Читать инструкцию к флешеру.
Комбик, опенбокс, чиплодырь. В алексе есть, но через ОБД колодку не работает, скорее всего нужно иммо перемыкать. Ломанным ничем не сделаешь. Разблокировать для записи не нужно, только для считывания. После перезаписи прошивка патчится и проц открывается. Стоки есть в свободном доступе. все взаимозаменяемые, в первых версиях был глюк по плавающим оборотам..
П.С. Снимать блок не совсем удобно, а если руки большие - то совсем не удобно))).
Chiploader, например.
Делал такое эбу Chiploader,там модуль есть под такие эбу,читал в boot,снимал защиту и потом писал по обд,пишется нормально,правда не очень быстро,переписывал несколько раз,прошивку корректировали
почитал в интернете типо модулем м7.9.7 он шётся правда или нет
Я же тебе выше ответил!
П.С. Если хочешь и читать и писать чиплодырем, то нужно два модуля покупать. Но , повторюсь, читать не обязательно совсем!
зачем два модуля,если читать через boot,то вполне достаточно одного
Нужен OBD Bosch 7.8 модуль, по диагностике снимается защита, а потом в буте зразу читать, в хелпе к чиплодырю все написано. Можно сразу шить по диагностике, но на эмграндах нужно замыкать пины иммо. Иначе обрыв связи во время записи
Второй модуль не нужен, он идёт в базовой версии
иммо не перемыкал,шил через сканматик,лень было к длоку иммо лезть,со связью все норм было,хотя мысли были
У меня постоянно на 30-40% рвалась связь, снял и сделал на столе
Может и так. Даже скорее всего, что так. Читал его в 13 году, когда Денис только делал модуль. Версии с седьмой получилось снять защиту, боялся, что проц заблокируется...
П.С. А пишится он без проблем чиплодырем опенпортом на минимальной скорости, обычным калайником рвет связь, если иммошник не перемкнуть. Благо, что блок не ложится.
