Комбик, опенбокс, чиплодырь. В алексе есть, но через ОБД колодку не работает, скорее всего нужно иммо перемыкать. Ломанным ничем не сделаешь. Разблокировать для записи не нужно, только для считывания. После перезаписи прошивка патчится и проц открывается. Стоки есть в свободном доступе. все взаимозаменяемые, в первых версиях был глюк по плавающим оборотам..
П.С. Снимать блок не совсем удобно, а если руки большие - то совсем не удобно))).
Делал такое эбу Chiploader,там модуль есть под такие эбу,читал в boot,снимал защиту и потом писал по обд,пишется нормально,правда не очень быстро,переписывал несколько раз,прошивку корректировали
Нужен OBD Bosch 7.8 модуль, по диагностике снимается защита, а потом в буте зразу читать, в хелпе к чиплодырю все написано. Можно сразу шить по диагностике, но на эмграндах нужно замыкать пины иммо. Иначе обрыв связи во время записи
Может и так. Даже скорее всего, что так. Читал его в 13 году, когда Денис только делал модуль. Версии с седьмой получилось снять защиту, боялся, что проц заблокируется...
П.С. А пишится он без проблем чиплодырем опенпортом на минимальной скорости, обычным калайником рвет связь, если иммошник не перемкнуть. Благо, что блок не ложится.
