Тагаз Тигар отсечка
Evmotors
мотор стоит m140 АКПП с АБС. датчик РВ новый, насос заменен, всечи наконечники и провода то же. проблема следующая - на месте понятно у нас срабатывает отсечка на 4000. Но она же и стала срабатывать в движении. По блокам ошибок нет вообще. цепь стоит идеально, все датчики абс работают и с них по диагнозе четко видна скорость. положение передыч моторник видит от блока акпп. В чем может быть проблема, подозреваю что в моторный блок не передаются данные что машина едит блок MSE3.5 . может есть у кого распин блока что бы понять на какие пины или пин приходят данные о скорости или о том что машина поехала. думаю причина отсечки на ходу именно в этом. может у кого есть еще какие нибудь мысли.
