Если в эбу залить одни "FF"
Иван
Привем всем! Ситуация у меня такая. Раньше на грузовике процессор MPC5554 читал ктагом 246 протоколом для Вольво. Покупал у китайцев процики б/у, видимо с легковушек и тоже всё читалось и писалось. В этот раз при попытке чтения, прога написала что блок записывался 371 протоколом и не будет читаться этим. Тоже самое при записи. Хотел записать нужный дамп 371-м, он попросил оригинальный дамп и потом отказал мне в связи с неподсчитанной КС, хотя на 246 протоколе на КС не жалуется. 246 читает примерно 500кбайт, 371 - 2мб. Так вот, как можно вернуть чтение и запись на 246 протокол. Если в блок записать одни FF проканает ли? И ещё вопрос, процессор с магазина внутри себя имеет одни FF или нет?
Разобрался! Короче не даёт он записать одни эфки.
Считал с другого блока 371-м , потом записал в этот, в конце записи выскочила ошибка. После этого стал писаться 246. И всё ок
