VW Passat B6 Bosch MED 9.5.10 чем прошить
vanr91
Всем привет. Как правильно сделать клон? Имеется два идентичных блока med 9.5.10, данные с одного считанны полностью при помощи k-tag, нужно записать эти данные во второй блок. Вопрос как быть иммо, или данные запишутся полностью?
Считанный сток прикрепляю
Прошу не кидаться!!!
  • 06F997058R 4948.rar
    1.5 MB · Просмотры: 52
Сливайте backup и лейте в донор.
И с родного эбу вычитайте все файлы разбив backup на файлы.
И все.
И все.
В общем замена ЭБУ ни чего не дала ошибка осталась и на втором железе, тачка заводится на обоих эбу. Глюк в программе 100%, т.к. донорские эбу на родной прошивке спокойно делали адаптацию дросселя
а что делали в прошивке?
так сток залейте в блок,если подозрение на прошивку.
С прошивкой ни чего не делали, сравнил прошивки с родного и донорского эбу 100% совпадение, на родном блоке видно что снимали еепром (похоже пробеги чистили), донорские эбу с рабочей тачки
ошибка какая остается?
если дроссель рабочий и проводка до дросселя в порядке,возможно проблема с еепром
Похоже, есть Контакты кто может проверить? Еепром похоже снимали для смотки пробега. Из-за этого и глюк указателей топлива и температуры, но пропайка ног вылечила уровень топлива
выкладывай обе еепром сравним
еепром совершенно разные! переливай сток в донора бекапом, а потом скорее всего придется ОДИСом прольвать блок. там могли в еепроме что то напортачить.
а одисом для чего? повторно последнее обновление записать имеется в виду?
просто бекап в донора сделали осталось все как на родных мозгах, то есть неисправность железа исклюсили
пришли блок мне.. я подберу донора и сделаю клон.. если там в ориге хоть что-то живое осталось
Подскажите читал kess v2, купил тюн прошивку, переносить что нибудь надо? по идентам одинаковые med9.5.10 06F997058R
Калибровка 1037504510 версия ПО 4948
Passat 2.0 fsi
