МИКАС 12.48
Лада Калина.ЭБУ M74.5 21127-1411020-22 Ителма
Если не подключается ни как М74.5 и М74.5 Сан пробуй с доработкой МЛ-2. Читает и пишет по 10 мин. Версия последняя, читай.
    1.1 MB · Просмотры: 30
    3.4 MB · Просмотры: 33
Спасибо,но пробовал я и через восстановление та же фигня, гоняет по кругу шкалу и на этом всё!
Сразу вопрос кто-то может посмотреть лог работы программы или только разрабочик проги?
Выложил я по требованию на ММКл. лог ни ответа ни привета.
Странное дело,знают что проблема и ни фига ни чешутся.
Я вчера прошил М74.5 , может питание не проходит .
Другие блоки ведь прошиваю.
У меня было один раз такое питание было обрыв многие блоки не мог прошить . а остальные блоки прошивал без питание и тогда было интересно как он без 12+ прошил блоки .
а по питанию у меня акум стоит так что не варик
все проходит именно проблема с м74.5
Я пользуюс молехс и жимаю кнопку по к лини и все а программу мторлоадер 2. .. Все может быть но мотормастер все блоки прошивает . пока у меня небыло проблема.
Без 12в не получится,когда подключаешь к 12в заметно на ММ коннкте. светодиоды ярче загораются,соответственно питание поступает.
