По чем брал столик ?Если не подключается ни как М74.5 и М74.5 Сан пробуй с доработкой МЛ-2. Читает и пишет по 10 мин. Версия последняя, читай.
Спасибо,но пробовал я и через восстановление та же фигня, гоняет по кругу шкалу и на этом всё!Если не подключается ни как М74.5 и М74.5 Сан пробуй с доработкой МЛ-2. Читает и пишет по 10 мин. Версия последняя, читай.
по идее даСразу вопрос кто-то может посмотреть лог работы программы или только разрабочик проги?
завтра попробую через востановление отпишусьВыложил я по требованию на ММКл. лог ни ответа ни привета.
сам отсылал молчат сцукиВыложил я по требованию на ММКл. лог ни ответа ни привета.
раньше отвечали ,решали а сейчас забили на все похоже , как говорится ждем обновленийСтранное дело,знают что проблема и ни фига ни чешутся.
Другие блоки ведь прошиваю.Я вчера прошил М74.5 , может питание не проходит .
все проходит именно проблема с м74.5Я вчера прошил М74.5 , может питание не проходит .
Да, пока только с М74.5.все проходит именно проблема с м74.5
У меня было один раз такое питание было обрыв многие блоки не мог прошить . а остальные блоки прошивал без питание и тогда было интересно как он без 12+ прошил блоки .Другие блоки ведь прошиваю.
два блока было один подключался 20 мин второй вообще на связь не вышелЯ вчера прошил М74.5 , может питание не проходит .
Я пользуюс молехс и жимаю кнопку по к лини и все а программу мторлоадер 2. .. Все может быть но мотормастер все блоки прошивает . пока у меня небыло проблема.все проходит именно проблема с м74.5
Без 12в не получится,когда подключаешь к 12в заметно на ММ коннкте. светодиоды ярче загораются,соответственно питание поступает.У меня было один раз такое питание было обрыв многие блоки не мог прошить . а остальные блоки прошивал без питание и тогда было интересно как он без 12+ прошил блоки .
Я тоже применяю АКБ.а по питанию у меня акум стоит так что не варик
