Лада Калина.ЭБУ M74.5 21127-1411020-22 Ителма
Всем привет,отослал лог,жду ответа.В общем откатился на старую версию тоже самое не соединяется,Шкала до ходит до средины и и по новой гоняет по кругу.Вот такая бяка,братцы.
Только что одну прошил , вторая терь мозги ебет
Странная фигня,эту машину до меня прошивали но хозяин не в курсе как и чем.Но прошили по ходу не совсем корректно,плохо работает педаль,уже и адаптировали и блок сбрасывали с инициализацией.В общем хотел считать прошивку, отдать калибровщику что-бы глянули что и как.
У мня кабеля такого нету, я их проводками с резисторами цепляю как в мурзилке написано.
M 74.5 шьёт проводками ?
У меня тоже такого кабеля нет,я тоже пытаюсь прошить проводами что идут в комплекте,в мануале к программе описываться 2 варианта, либо через кабель либо проводами.
Самое прикольное что я смотрел ролик на ЮТЮБЕ,Филат выкладывал, у него подключение тоже по проводам без проблем.Кому интересно,просто наберите в Ютюбе.
M74.5 (CAN) // Подключение на столе // MM Connect
Проводками геморно вот и купил штекера м74 шьёт на ура микасы тоже но м74.5 по настроению
Просто есть первая версия кабеля молекс и вторая. У меня была первая версия, но я его переделал во вторую. На профильном форуме есть инфа по этому поводу. Проверьте у себя это
Это вторая ?
    3.6 MB · Просмотры: 20
    1.3 MB · Просмотры: 21
вот что написано у них на сайте: Начиная с серийного номера 000571600010x кабель производится по новой схеме (см. рисунок "Molex 48-32 v.2"). Добавлена поддержка новых версий ЭБУ M74.
Посмотрите у себя на кабеле мульку
Ок Сейчас посмотрю
Вот такая байда , как я понял нового образца
    995.2 KB · Просмотры: 12
Всем привет,парни подскажите какая разница между блоками 21127-1411020-22 с буквой "Т"спереди названия и без этой буквы? хотя все цифры одинаковы.Тот который я так и не прошил был без этой буквы.
    39.1 KB · Просмотры: 6
Т - ителма Э-Автел
Это запасные части не поставляющиеся на конвейер как я знаю
Но мой тоже Ителма но без буквы. Вот вчём сам вопрос.
Ответил выше
