Завалил блок Delco Е78
78 макака также без пароля не поднимет, новый блок особых проблем с привязкой не испытывает, бу -можно область синхро данных перенести.
коменты все не читал
Mad Leo увидел,что залит софт с другими идэнтами
похоже это фиаско
нужен другой блок и привязать его
JOKERFLASH E78 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E78
Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный Eeprom
Добавлен режим восстановления ECU (RECOVERY) с разбором ECU только при наличии пароля
А как добыть пароль?
Вроде как расчитать по наклейке можно
увалил E83 как то алекс флешером.
поднимал кессом, причем не стоком, а тут что вычитал перед прошивкой.
читал так же кессом
Здрасвуйте, попал в руки заваленный Е78, чиплодерем залили не те калибры, есть ли смысл повозиться, как можно поднять? есть терминал.
Есть терминал. Читайте в бут режиме. А там собирайте фулл и заливайте
Если есть исходник, то Терминалом поднимите или пустой фулл под привязку GM Online
с исходником и seed я и сам понимаю, пустой есть но как он поможет, блок то не конектится
Если есть ори терминал, разработчик поможет по наклейке пароль подобрать, даже помоему у него модуль такой есть. Или JokerFlaher, тоже за оплату подбирают пароль по наклейке, видел в группе предложение. Но в любом случае что-то нужно, что бы пароль этот вставить, даже вроде в MD есть.
ну зачем вводите людей в заблуждение. на е78 нет калька по шильдику. e39/e39a/e98 можно посчитать
Действительно ввёл в заблуждения. Так как был уверен, что и с e78 получится, оказывается плохой источник у меня. Прошу прошения.
