Лифан солано. Делфи мт22у.
Garag07
Всем доброго времени суток. Был приобретён чип лодырь с данным модулем, и адаптер чип софт. Не могу прошить авто. Можете пожалуйста кто делал такие авто, последовательную инструкцию написать.
    2.8 MB · Просмотры: 26
    4 MB · Просмотры: 25
    3.5 MB · Просмотры: 24
    2.3 MB · Просмотры: 24
    5.6 MB · Просмотры: 21
    4.4 MB · Просмотры: 18
    4.4 MB · Просмотры: 17
    6.6 MB · Просмотры: 20
Привет, проблема у тебя с адаптером... Вопрос а в комплекте с J2534 драйвера прислали??? Или зайди для начала драйвера скачай с офф сайта. Потом определи через ПК к какому именно порту подключается шнурок. Может просто Флешер не правильно порт определяет.
И вообще я бы взял ДИАЛИНК за эти деньги.
я пользуюсь диалинком и с тачстрим и Алекс флешер и ПСМ и комбик. никогда не подводил.
Драйвера скачивал. С экутолс. Сидит на 10ком порте, но тест на к лайн не проходит. Не было шнура с Адаптером, взял из под телефона, может в нем проблема?
не знаю работает ли тот адаптер который Вам прислали по к линии, а вот диалинк работает точно.
посмотрите в характеристиках Вашего адаптера, поддерживает ли он к линию.
ну и.... ? значит должен работать.
1. Кликни правой кнопкой на модуль в левой части экрана и посмотри, есть ли галочка (работать с j2534,)
2. В настройках правильно определил chiploader твой chipsoft Mid, если стояли дрова на опенпорт может думать, что опенпорт засунут
3. Если модуль сделан под k-line адаптер, в меню пуск будет папка вроде chipsoft Mid driver там 3 пункта "сделать k-line" "j2534" и "can hacker"... Можешь запустить Клайн драйвер и попробовать
Там для устройства есть два файла на екутулсе
сперва драйвер адаптера ставишь, потом запускаешь драйвер J2534 и обновление прошивки, там в конце должно вылезти окно черное и пройти установка(Если вылезла и сразу закрылась то значит не установился и запускай заново и устанавливай). У меня вечная проблема если винду снёс только так ставится чипсофт.
Большое спасибо, буду пробовать
Да
Да, галочка есть. Но после обновления прошивки. И есть теперь окно с данным Адаптером.
    5.9 MB · Просмотры: 8
    5.7 MB · Просмотры: 8
Приедет завтра машина, буду пробовать
Эти блоки легко делаются я их специально завалить пытался левые прошивки лил, не реально( на столе без вскрытия, сток назад и как новый) . А так чип лодырь льёт только калибровки,так что пробуй.
Шьется он к линии или по кан? И при подключении через разъём диагностический, окно установить связь активируется или оно и сейчас должно быть активно?
    5.9 MB · Просмотры: 4
Вот это фото
    4.7 MB · Просмотры: 4
По K-Line, нет установить связь будет не активна, паспорт эбу сперва, потом читаешь. Ну и далее открываешь прошивку активируется кнопка запись, эти блоки читает минут 20-25 пишет где то 20 минут.
Разобрался, адаптер переключается в разных режимах, большое спасибо, очень нужная информация
