Чёто с подключением ни то. И ты калибры переносил из файла 64 кб в файл 512кб который скачал, или сразу залил 64кб?Ну похоже труп. Ктаг не читает. Вначале мигает лампочка чтения, потом ошибка
сразу 64 начал литьЧёто с подключением ни то. И ты калибры переносил из файла 64 кб в файл 512кб который скачал, или сразу залил 64кб?
Епть... Как вообще, ты что-то записал?сразу 64 начал лить
Да как так то, перед тем как чтото лить надо смотреть элементарно на размер файла и иденты. Эти калибровки заливаються в сток с 70000 строки с заменой. А сейчас там в блоке 64 кб мусора.сразу 64 начал лить
Как и раньше. В этот раз калибры перепуталЕпть... Как вообще, ты что-то записал?
По последней цифре))) правда, поторопился...8200873681 вот твои калибры, а вот которые ты подобрал 8200611871. По какому принципу ты их сравнивал?
Проверь всё внимательно, правильно ли ты подпаялся, подал ли питание на ктаг и правильно ли подключил провода питания на пины.Ну похоже труп. Ктаг не читает. Вначале мигает лампочка чтения, потом ошибка
Сделаю про звонку, посмотрю. Я так понимаю, 3 провода идут на пины (один + и два минуса), а 8проводов подпаиваются на точки?Проверь всё внимательно, правильно ли ты подпаялся, подал ли питание на ктаг и правильно ли подключил провода питания на пины.
Главное распин правильныйпиасиньку надо иметь она с этими процами на ты что подсунеш то и запишит
Хорошо, пиасиньку использую) ктаг не читаетГлавное распин правильный
Читать, и пиасини может отказаться, проливайте, что считали пцм, пробуйте, пцм должен фулл читать, дальше видно будетХорошо, пиасиньку использую) ктаг не читает
На вопрос полный дамп ли вычитывает 22 модуль, Олег ответил что только софтЧитать, и пиасини может отказаться, проливайте, что считали пцм, пробуйте, пцм должен фулл читать, дальше видно будет
блях.,sagem 3000 22 модуль читает софт целиком программа+калибрыНа вопрос полный дамп ли вычитывает 22 модуль, Олег ответил что только софт
sh7055 там.,7058 в valeo42Sagem 3000 по обд делал много раз: кесс, галя 54, галя 1260. Снимать фишку с карлсона, крутит при чтении и при записи. Проц там sh7055 или 7058 не помню.
22 модкль если вычитывает все, тогда ктагом можно его залить для восстановления?блях.,sagem 3000 22 модуль читает софт целиком программа+калибры
