FAQ Sagem 3000 Renault Megan 2 Увал и как поднять
Вот нашол у себя я схему подключения может пригодиться.
  • SAGEM3000 SH7055 RENAULT.pdf
    2.1 MB · Просмотры: 134
пиасиньку надо иметь она с этими процами на ты что подсунеш то и запишит
сразу 64 начал лить
Да как так то, перед тем как чтото лить надо смотреть элементарно на размер файла и иденты. Эти калибровки заливаються в сток с 70000 строки с заменой. А сейчас там в блоке 64 кб мусора.
8200873681 вот твои калибры, а вот которые ты подобрал 8200611871. По какому принципу ты их сравнивал?
По последней цифре))) правда, поторопился...
Проверь всё внимательно, правильно ли ты подпаялся, подал ли питание на ктаг и правильно ли подключил провода питания на пины.
Сделаю про звонку, посмотрю. Я так понимаю, 3 провода идут на пины (один + и два минуса), а 8проводов подпаиваются на точки?
Куда вы лезите с таким уровнем знаний?!... Жесть, ну вот просто жесть. Шиночип нервно курит в сторонке
Читать, и пиасини может отказаться, проливайте, что считали пцм, пробуйте, пцм должен фулл читать, дальше видно будет
На вопрос полный дамп ли вычитывает 22 модуль, Олег ответил что только софт
Sagem 3000 по обд делал много раз: кесс, галя 54, галя 1260. Снимать фишку с карлсона, крутит при чтении и при записи. Проц там sh7055 или 7058 не помню.
