Что значит переделать прошивку под kess и ktag?
gymstyle
Здравствуйте! Я Нуб. Что значит переделать прошивку под загрузчик кесс и ктаг? То есть, бинарную прошивку которую я обычно шью в pcmflash, нужно переделать под кесс? Что конкретно меняется в прошивке? К слову, имеется ввиду китайский кесс и ктаг.
Ежели вы шьете ПЦМ`ом то банальные вещи знать должны. А если нет, то ответить на этот вопрос в двух словах невозможно, курите форумы, читайте, учитесь.
У меня нет опыта работы с кессом и ктагом.
Всё придёт с опытом, а если хотите пример, то ставьте вопрос правильно.
Все банально просто. Берем самый простой блок бош 7.9.7+ и катаг и любой другой бесплатный флешер. Слей прошивку и тем и другим. И ты найдёшь ответ на свой вопрос. В какой то степени для понимания.
Кажется я уже догнал. Спасибо)
Вопрос должен стоять о конкретном блоке и о конкретном загрузчике. Все загрузчики читают и пишут по разному алгоритму, один Вам вычитает область калибровок, а размер файла оставит как фул, то есть остальное заполнит FF или 00, не важно, другой загрузчик, считает фул, а третий вообще вычитает калибровки, с размером файла только области калибровок.
Так что если хотите что то понять, то задайте вопрос по конкретному ЭБУ и двум конкретным загрузчиком.
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО - ЧЕМ ЧИТАЛИ ТЕМ И ПИШЕМ!!!
Спасибо!
В любом случае все подсказки и советы это 5%
Пока сам не поковыряешь разные файлы от разных флешеров и много другого.
П.С. (Бывает один флешер разными модулями разный размер читает)
Здравствуй Магомед Гиланиевмч Д. не ужели за 1500 руб свою репутацию даже не дорожишь как чип тюнер. Кинул коллегу. Приставляю как ты клиентов тогда опрокидываешь, или по ошибки заблокировал мои все номера и забыл вернуть деньги.
Если он кинул через данный форум или ведёт коммерческую деятельность на данном форуме, напишите @Filat или @iKoJI9IH
