Mercedes C , w205 , 2016 , 2.2 , Delphi CRD3P.D1
Всем привет
Блок оказался CRD3PLUS.A0
Сделает ли его без проблем битбокс?
Так как читаю форумы пишут что связь обрубается при чтении 30%
На столе делай, проблем не будет.
Что то не не хочет подключаться к блоку
Пробуйте и шунт 120 Ом между кан шиной не забудьте повесить
Это вырезка с хелпа чипсофта
Операции чтения и записи безопасны. При обрыве связи на этих операциях ЭБУ
можно прочитать и записать повторно после выключения зажигания на 10 секунд.
При работе на столе обязательно нужно установить резистор 120 Ом на CAN шине. В
качестве источника питания для работе на столе необходимо использовать либо
аккумулятор, либо лабораторный блок питания с током не менее 10А, в противном
случае, ЭБУ просто не запустится.
    305.5 KB · Просмотры: 62
У же подключился к блоку
Но не читает
Вот что выходит
    3.1 MB · Просмотры: 86
Автоматическое управление питанием вкл?
Питанием авто играться не надо. Раз включил иденты и чтение. На этих блоках скачки большие идут при включение нагрузочные
А я и не говорю чтоб он игрался питанием. Просто вопрос задал.
    264.9 KB · Просмотры: 35
Вот тут у v2 flasher и автотюнер в списке эти блоки идут с 1797
Pcmflash 53 модулем сделает?
Знает кто?
Знает кто?
Делал 53м CRD3.N5 на Infiniti Q50 2.2 на 1797, все прошло гладко. Только смотрю файл с подсчитанной контролькой, значит на то время пцм не считал кс. Точно не помню, давно было. Сейчас хз как дела с 53м. Делаю битбоксом. Но и с кс не проблема, олс ори считает.
У меня бы душа не выдержала уже. Вскрыл и модулем трикоре прочитал хоть чипсофтом хоть мппс18 )))
Порвал бы этот блок как тузик грелку )))))
Ориг псм сделает, отлом с большой вероятностью не будет считать КС,даже если в ручную посчитать.
Если там на борту TC1797! То можно попробовать модулем 53 чиплоадер ng
    34.5 KB · Просмотры: 30
Так в поддержку напишите. Пусть дают распин. Хотя... Вдруг такой же полтергейст как у меня был с cid208. Третий месяц не могут исправить ???. Ушли в глубокий загас
