На столе делай, проблем не будет.Всем привет
Блок оказался CRD3PLUS.A0
Сделает ли его без проблем битбокс?
Так как читаю форумы пишут что связь обрубается при чтении 30%
Пробуйте и шунт 120 Ом между кан шиной не забудьте повеситьЧто то не не хочет подключаться к блоку
Какой адаптер, кабель и подключение используете?Что то не не хочет подключаться к блоку
Пробую бут бенч адаптер и напрямую не читает почему тоКакой адаптер, кабель и подключение используете?
Автоматическое управление питанием вкл?Пробую бут бенч адаптер и напрямую не читает почему то
Питанием авто играться не надо. Раз включил иденты и чтение. На этих блоках скачки большие идут при включение нагрузочныеАвтоматическое управление питанием вкл?
А я и не говорю чтоб он игрался питанием. Просто вопрос задал.Питанием авто играться не надо. Раз включил иденты и чтение. На этих блоках скачки большие идут при включение нагрузочные
Да , пробую с ним и без нееАвтоматическое управление питанием вкл?
Делал 53м CRD3.N5 на Infiniti Q50 2.2 на 1797, все прошло гладко. Только смотрю файл с подсчитанной контролькой, значит на то время пцм не считал кс. Точно не помню, давно было. Сейчас хз как дела с 53м. Делаю битбоксом. Но и с кс не проблема, олс ори считает.Pcmflash 53 модулем сделает?
Знает кто?
Он 53 модуль давно уже считает CS и еепром внешний ещё читает и пишетСейчас хз как дела с 53м
