Адаптер какой был? Через ведиамо на связь выходит?Добрый день! Коллеги завалил CRD3plus.A0 W205 bitbox, при записи, считалось все нормально, в поддержку написал, пока молчат. Может Вы чем поможете. В приложении сток, считанный bitbox и фото блока.
А там нету бенча)В бенче делали или на авто?
Еще как есть) И даже совет от битбокса есть - писать эти блоки на столе.А там нету бенча)
Есть только для 1793Еще как есть) И даже совет от битбокса есть - писать эти блоке на столе.
Вот и ответ вамMongoose JLR
Ведиамо не пробовал еще, да и нет его MB не основное направление, но придется полностью осваивать видимо)))Адаптер какой был? Через ведиамо на связь выходит?
Сейчас попробую, есть Openportэти блоки делать лучше сканмат или опенпорт
Можно файл идентификации от битбокса? Либо скажите каким FIDом делали.Ведиамо не пробовал еще, да и нет его MB не основное направление, но придется полностью осваивать видимо)))
Иногда и бывает полезно валить блоки, другое начинаешь осваивать)))Ведиамо не пробовал еще, да и нет его MB не основное направление, но придется полностью осваивать видимо)))
fid 214Можно файл идентификации от битбокса? Либо скажите каким FIDом делали.
На столе никак, битбоксомНа столе я так понял нет подключения для этого блока, только bsl?
