Акция - Bosch ME17U6
edc17cv44 howo 2020
После которого педаль газа не работает?
теперь бы еще поехала нормально. ну а что бы не быть голословным. вот сток который читался комбиком. поменяйте пару байт и попробуйте записать комбиком. если нормально работать будет, то в комбике пересчет свой сделали на ограниченные области калибров, тогда можно работать, но с оговорками, возможно не все трогать что хочется. А если не заработает то бесполезный вариант по диагнозе работать комбиком.
  • 1037561416_P1158774.bin
    2 MB · Просмотры: 55
подробностей незнаю, как сделал калибровщик ,могу спросить если интересно
вариант только делать мод из фулла ранее вычитанным в бсл или бэнч, считать на нем КС и уже это можно писать комбиком калибры. проверить легко в хексе сравните на моде начало есть значения какие нить? или 000000000(нули)?
Здравсвуйте,а есть у вас сток фулл??
вот фул
  • TC1767_1037561416P1158774_Ori_ pcm71.bin
    2 MB · Просмотры: 59
Сравнил со своим ,файлы идентичны,теперь я в тупике.Никто не может подсказать почему не появляются ошибки при снятии разъемов с дозера и датчика давления в этом чудо авто?? И какоее давление у него в рейле на ХХ??
Вот
  • TC1767_1037561416P1158774-20221110-155644.bin
    2 MB · Просмотры: 35
ну, я Вас расстрою
У вас не сток
Дааалеко не сток)))
Я его встречал после каких-то "околоофициальных поделок"
Зарезана в слюни маска ошибок, подправлен уровень адблю... это так... на вскидку
ну, я Вас расстрою
У вас не сток
Дааалеко не сток)))
Наооборот,вы меня обрадовали,я думал все,не победить этот авто. Значит у
dizel-ufa тоже не сток.​
у него файл, который он считает стоком. Скорее всего трак прошивался выше обозначенными "околоофициалами"
только по шильдику блока, т.к. в траке файл не родной, и по нему искать бесполезно.
Сколько сил ? Какой круиз, Какой горняк ? Какая приборка ?
По этим данным ищите
Запрос через официалов ничего не даст
вот что есть
    138.7 KB · Просмотры: 30
    161.8 KB · Просмотры: 28
    122.1 KB · Просмотры: 27
а вот так не пойдёт?
  • TC1767_1037561416P1158774_Ori_ pcm71prob.bin
    2 MB · Просмотры: 28
