Bosch ME(G)17.9.21
edc17cv44 howo 2020
Еще раз ставлю вопрос... По чем подбирали ? )))
Даже, по шильде он не подходит
Я с этого эбу скачал прошивку,там давляк 600 на ХХ, аварии нет, но расход конский,поотключал датчики,ошибок нет.Я и подумал что маска затерта. Пытаюсь сток найти,чтоб нормально диагностику сделать.
Уважаемый! Чтобы сток найти! Предоставьте считанное. А так пальцем в небо тыкать. По мимо шильдика
У него это не представляется возможным
У него изначально трак с софтом, которым "потомки Чингачгука" адблю у официалов отключают
Никто не понимает, что там идент ничего не значит. Конфигов хренова туча, параметрируется с завода.
В этих траках даже ВИН ВО ФЛЕШИ !!! Это говорит о том, что софты ИНДИВИДУАЛЬНЫ
Тогда получается к дилерам на проливку стока. Раз так всё сложно.
дилер этого не может. У них нет такой возможности. Я с многими из них сотрудничаю. Со многими полуофициально по договору. Часто собираем софты.
Запрос на софт от официалов можно послать, и софт можно получить, точнее, софты. Прийдет 5...7 файлов и коментарий "ПРОБУЙТЕ" )))
Ясно. А разве (sinotruk howo cnhtc) на автомате не подтягивает прошивки по этим машинам?
Нет. Еще раз акцентирую...
Вин во флеши, это говорит о том, что файл конфигурируется при программировании, с подменой данных "на лету". Типа как у Дафа по PRS, но на синотрак нет такого понятия как "база винов" в софте. Поэтому данная процедура не доступна. Возможно доделают позже.
    Viktor SV
    Спасибо за развёрнутый ответ )
Понял, спасибо за развёрнутый ответ. )
    112.7 KB · Просмотры: 28
    114.7 KB · Просмотры: 29
    172.6 KB · Просмотры: 28
    212.5 KB · Просмотры: 28
Какой горняк ? Сколько режимов ? VEB ? VCB ?
Какой круиз ? Аналог или цифра ? Сколько режимов ?
Извините, наверное не помогу. Слишком сложно вводные данные получать. Такое чувство, что это мне нужно...
Перечислите пожалуйста все что нужно ,просто грузовик стоит в другом цехе около километра от меня. Я съезжу и все точно посмотрю.
Все уже написал.
Горный тормоз EVB хотя на выхлопе тоже заслонка есть,двигатель 380 лошадей рядная 6ка,приборная панель Wg9716580025, круиз вроде цифра ,он у него не работает.
    147.3 KB · Просмотры: 14
Здравствуйте, господа! Катаюсь на таком же Хово, вот что показывает приборка, я так понимаю это и есть ответ на "какая приборная панель?"
Интересуюсь прошивкой, потому что панель показывает моргающий бак Nox, но механик сказал не обращать внимание, мол ЭБУ прошит и всё нормально. И ещё меня не устраивает провал крутящего в одном единственном месте - это при малом требовании по педали (примерно 5-10%) на 900-1000об/мин, и западло в том что после провала в 850об сразу резкий приход крутящего. Хотел за этим понаблюдать с помощью СМ2про(ори), но нет соединения, думал прокатит халява и с помощью модуля по МАЗам у дастся посмотреть как там скачет требование крутящего. Вобщем подскажите чем диагностировать или искать неконтакт в ОБД? И ещё вопрос - СМ2про читает и пишет у Мазовских EDC17 только калибровки?
    290.1 KB · Просмотры: 0
