Chevrolet Aveo 1.6 16v Misfire Пропуски зажигания
так вот твоя проблема и вылезла))))) смотри что со смесью!))) лямбда при вкл. зажигании показывает 0.495?
всё было ок со смесью лямда отрабатывала четка а по коррекции смотрел пока другой эбу не подкинул с чем связано не понятно . а насчёт то-что его то трусит то нет и без лямды также
Идентификатор прошивки какой на ЭБУ и на том что подменный ?
Посмотри по диагностики, абсолютное давление впускном коллекторе - должно но холостом быть 30-32 кпа
вот постоит запустишь 32-35 кп поработает 39-40 становится и чуть потряхивать начинает и по скрепту 4ц выподает не сразу
гони к мотористу либо клапана подвисают из за нагара,либо гидрики глючат.
Дымогенератор и в путь, походу где то подсос воздуха.
это не подсос,при запуске норм разряжение
Согласен на счёт подсоса !)) Как вариант,или прокладка впуска , или кольца на форсах ... Маленький угол дросселя + низкое разряжение = подсос воздуха.... И по видимому не постоянный ... Забрызгай коллектор очистителем дросселя ,если обороты подпрыгнут - в том месте дырка )
Да и уверен ,если дать оборотов ,разряжение встанет на 32-25 кпа
дымил подсоса нет .
а ты осциллограмму с распредвала снимал, она всегда одинаковая ? помех нет?
Ошибки какие весят?
может вентиляция бензобака или еще какой потребитель начинает паразитировать?
Кстати да ))) адсорбер может так чудить )))
блин мужики проверил всё чисами осциллограмму снимал и не нашол ни в распредвальном не коленвальном на форсунках ,помех и сбоев не обнаружил . когда сильно раскалбасит его ошибка P0300 . да колбасит его не всегда ещё поймать нужно. вот после перигазовки 4ц сразу плоховато работает но его силно не трисёт так мелкий перебойчик слегка потрусивает и это видно по скрипту.
