GM ACDelco E78 привалил блок. Работал sm2pro. Прошивку вычитал, отдал калибровщику на е2, записал и кирпич.
повествовательно конечно)) прям как у строителя))) поднимали ли блок, мож калибровщик на калибровал что то не то? по больше бы подробностей...
Много работаю с мдфлешером, вернее мне присылают считанное мдфлешером. Ни разу не было завалов.
А вот если, к примеру, считанное по ОБД мдфлешером записать в бенче, будет завал. Даже если это ранее считанный по ОБД сток. Или если записать не те калибровки, тоже завал. В вашем случае, скорее всего мдфлешер ни при чем.
Если вам интересно узнать точнее, можете в личку прислать считанный сток и сделанный вам Е2.
А кто нибудь работал Лицензия 64 GM ACDelco GEN1/2 OBDII , как читает пишет, а то что-то не могу найти отзывы именно по этому модулю.
Блоки ген1 работает, блоки ген2 не работает, делать лучше на столе, по обд-лотарея.
Подтверждаю, заказывал прошивки у уважаемого Иоанн , и на Е83 и Е78, никаких проблем не было. Этот модуль M&D специально брал для этих блоков.
@Иоанн, по итогу E83 лучше по obd читать и на этом делать? Или на столе? Где более правильный файл?
Лучше на столе. Прочитать можно оба файла
Зависит от целей. Вот выписка их хелпа по 41 лицензии ACDelco E83 ECU BENCH/OBDII
1. OBDII Mode (работа на автомобиле):
  • Чтение Идентификации
  • Чтение Ошибок
  • Сброс Ошибок
  • Чтение Flash
  • Запись области калибровок (с пересчетом контрольных сумм кроме TorqSecurity)
2. Bench Mode(работа на столе):
  • Чтение Flash
  • Запись Flash (без пересчета контрольных сумм)
  • Чтение EEPROM
  • Запись EEPROM
3. Recovery Mode(режим восстановления на столе):
  • Чтение Flash
  • Чтение EEPROM
  • Запись EEPROM
4. Редактор EEPROM
  • Изменение показаний одометра
  • Сделать новым под привязку
В идеале считанного на авто по OBDII Flash вполне хватит для чип-тюнинга. И в случае не посчитанной по какой то причине контрольной суммы в прошивке мдфлешер посчитает КС, кроме моментной модели, как об этом написано в хелпе. Т.е. посчитает КС в Е2, в нормальном тюне уже нет. Но это в идеале. Реально не всегда всё так четко.
А если нужно клонировать ЭБУ, то на столе.
Но в обоих случаях Flash BENCH и Flash OBDII можно использовать для репрога. Главное, не перепутать потом вкладки.
Добрый день коллеги ! Сегодня зашел на форум МД флэшера, а форума -нет .
Все разделы куда то делись. Что случилось там кто -нибудь в курсе ?
Осталась справка онлайн, обновления программы и ссылка на телеграмм канал.
Может только у меня такое.
Всё вопросы решаются в телеграмм канале быстрее и проще. А по сайту так у всех.
Зашел в телеграмм канал и одни картинки и того что надо нет. Форум был удобнее конечно.
Задам вопрос здесь .
Кто нибудь делал МД панели KIA RIO и Hyundai solaris после 2022 года , которые на процессоре renesas r7f701401 ( DNKR) ?.
Как правильно их делать ? На столе или на авто можно чтоб не привалить ?
Снимаешь панель, читаешь проц и правишь пробег в 0 км. Ставишь панель обратно на авто и уже по OBD выставляешь нужный пробег.
В справке написано снять панель и читать на столе 55 ой лицензией . Но открыв 55 лицензию не обнаружил RIO и Solaris , так же точки подключения только
для блоков SRS .
Если лично делали пните в направлении подключки RH850 для RIO и Solaris
Солярки и Рио на RH850 ещё не попадались да иделаю я такие другим оборудованием. А так принцип у всех приборов одинаков, читаем- правим в ноль- записываем- и делаем по обд. Точки вызвонить недолго.
    77.5 KB · Просмотры: 11
Вот с мд подключка
    463.8 KB · Просмотры: 30
Да эти схемы есть в справке, но там вроде BGA корпус .
Вот . Подождем может обновят справку.
    1.1 MB · Просмотры: 16
Фото полностью платы сделайте
Откуда в РИО DNKR!!??
Как то месяц назад работал с Тревел нивой (делал прошивку дварежима бензин-пропан и монтировал реле на переключение режимов). В это время приехала гранта 2024 года вып. что бы активировать в щитке круиз (правую ручку хозяин поставил сам зарание) Выбежал на улицу с ноутом, M&Dфлешер 50 лицензия
НЕ ПОДКЛЮЧИЛАСЬ ! значения не придал, так как не было особо времени на эту гранту. Почти забыл об этом так как после приезжали гранты 2023года на установку круиза с перепрошивкой моторника M&D подключался без проблем.
Сегодня приехала гранта_лифтбек январь 2024гв на активацию КК с ПО в моторнике I875GA01. Не ожидая очередного подвоха от говноваза запустил 50 лицензию ИИИ опять M&Dфлешер не подключился. Человек уехал, а Я погрузился в гугл и яндекс. Итог - в комбинации приборов автоваз начал установку процессора Artery Cortex M4(AT32F403), а для работы с этими панелями нужна 143 лицензия.
