Авео 2006 года, Мт80 по обд считывает не полностью прошивку ,при обратной записи валит эбу. Восстанавливал псм. В бенче все норм.
Народ,кто-нибудь 11-м модулем восстанавливал конфиг EPS? Они мне ответить не могут,на рисунках у них делается на столе(правда чем не написано),где- то указано,что сканматом,можно ли через обд это сделать?
Да, завалил успешно... Больше не лезу. Есть для этого другие проверенные приборы
Рено аркана незаводяйка после просадки АКБ. Спросил вин и рулём покрутить. Прошло все нормально. Конфиг восстановить удалось. 30 секунд действий дольше вин искали.
Первый раз с этой проблемой пытался решить с помощью ддт,вин вписал,авто всё равно не завелась. Там много позиций в конфиге слетает. Забыл узнать,лампа скользкой дороги горела после этого?
Что за угадайки? После этого! Чего именно? Просадки или восстановления конфига? Да ,нет!
После восстановления конфига просит покрутить рулём скорее всего адаптируется крайне точки.
Именно в восстановление конфига,если его восстанавливать с сервера токеном,то да потом просто покрутить рулем,а если скажем просто вписать в эур слетевший вин,то такой вариант не прокатит. Я пытаюсь понять каким прибором вы это сделали. Просто клипом без токена в этом варианте её не завести.
Яж вроде написал ответы! Да. Нет. Или вы не догадалась! Да и тема про мд а не клип с 11 модулем.
Делал недавно Рено Аркана (после посадки АКБ авто не заводилось )11 модулем, авто завелась, все отлично. Правда остались проблемы по ESP, но это уже другая история.
Спасибо, собственно все что хотел узнать. Проблема с ЕСП остается и после восстановления ренолинком. Я думал они по вину с реношного сервера каким то боком конфиг берут, а тут просто банально.
Приветствую. Есть уже у кого то опыт по 142 модулю с ME7.6.2 CAN Astra H? По OBD пишет без подводных камней?
Astra G на столе в bench клонировал все хорошо, но там хоть как по k-line. Специально оборвал связь при записи на столе флэш на 3 процентах и отключил питание, поднять не смог. Блок был не нужен
Комбик по обд вычитывает флеш то же что и МД в бенч байт в байт
Корса D 1.4 сделал клон без проблем, на столе.
У кого открыта 27 лицензия посмотрите пожалуйста есть там пункты ISLW и ISLA?
    2.9 MB · Просмотры: 85
    2.7 MB · Просмотры: 83
    2.5 MB · Просмотры: 83
Simtec 75, старые блоки клонирует (бу блоки), а в новый блок ничего писать не хочет. только онлайн привязка
mm7gv при записи иммо офф в епроме вальнул и епром и флэш. восстанавливал оранжем епром и фуллфлэш в бсл комбиком
А получилось сделать им мимо офф? Мы на прошлой неделе также благополучно увалили блок МДшкой . Два дня ставили эксперименты с удалением иммо. Даже приобрели еще один эбу. Так ни один дамп, скорректированный через мд , и не сработал
Реакции: Alan
