"Simtec 75, старые блоки клонирует (бу блоки), а в новый блок ничего писать не хочет. только онлайн привязка"Новый совсем пустой,поэтому,онлайн.
А получилось сделать им мимо офф? Мы на прошлой неделе также благополучно увалили блок МДшкой . Два дня ставили эксперименты с удалением иммо. Даже приобрели еще один эбу. Так ни один дамп, скорректированный через мд , и не сработал
Где вы вообще инфу нашли что симтеки на опелях иммо офятся? Ни разу не слышал.
Подскажите знающие...киа рио 3 12 год делается или нет по обд?, открыл 28 модуль, подключился сперва через чипсофт мид, потом через сканмат...борода, после нажатия кнопки чтения буквально через 2-3 секунды вылетает окно с надписью что то типа zero, понимаю что нет ответа но за 2-3 секунды по мне как то быстро определят что нет ответа, или эти панельки только с разбором?
Эти по обд не делаются. Откройте хэлп.
Дак вот не понял малехо, написано Данный модуль позволяет работать через разъем OBDII или при прямом подключении по CAN шине, насколько знаю в этой машине нет кан шины, значит из за этого и не работает по разьему? правильно?
по номеру не знаю какой но модулем #
Модуль "Bosch ME17.9.11/12/13/21 - OBDII" для ChipLoader (для чтения и записи тюнинговых и серийных прошивок) #​
не считал сколь но очень много считывал и писал проблем не было ни разу. Сейчас конечно на этот не плохой загрузщик тех поддержки нет.
Извиняюсь прочитал Чипсофт и подумал что речь о его же занрузщике.
Модератора прошу удалить не связанные с МД флешером мои крайние сообщения удалить что бы не вводить в заблуждения . Самому не получается удалить не активно.
А так для МД флешера по описанию подходит 26 модуль там Киа рио 3 стоят Bosch ME17.9.11(12)
Ребят..активировал 50 лицензию, почему то нет вкладки конфигурация, делал сегодня гранту 19 год и ондо 18 год, все четко считывает записывает а вот вкладки где активация круиз и т.д. нет, нажимаю на чтение скачивается д флеш и р флеш и все, что не так делаю? пробывал и на 10 и на 7 винде
задавали вопрос в тех. поддержке флешера ?
На днях делал все было. Прогу обновили?
Да. стоит последняя, просто подумал может сам где затупил... поэтому тут решил спросить
Всё китайматик больше не поддерживается мд флешером. Так что с демпингом потихоньку завязываем )))
Необходимо сначала выполнить функцию "Чтение ID"
