Opel Astra J Acdelco 83 вопрос по прошивке.
Да тут надо еепром отрезать 32кб верхушку от дампа родного блока, и прилепить к фуллу от комплектации трупа. Потом в мдфлешере перенести данные туда сюда
Надеюсь понятно объяснил))
Да, понятно, но родного эбу нет вообще, он украден. Есть только блок ВСМ, из которого вычитан еепром.
Есть фулл с акпп, только иденты немного другие, но думаю этоне столь важно. Если устраивает, то в личку.
Вот иденты.
  • id.txt
    363 байт · Просмотры: 7
@vint74, нет это ххх173 софт
Я же скинул его иденты по вину
Да я видел, но как вариант просто. Навряд ли найдёт фулл именно с такими идентами.
авео 2014 года
МодульНомер деталиCVN
Рабочее программное обеспечение12659319CC7A
Калибровка системы автомобиля251919614362
Калибровка топливной системы25191948D83E
Калибровка скорости автомобиля251919747A20
Диагностика двигателя25191935AFB0
Калибровка двигателя25191922F2E9
Рабочее программное обеспечение 2nd MPU12629371CA5E
Калибровка двигателя 2nd MPU251907144E97
вот ищите сток под указанные иденты
Вот этот не тот сток
  • 12659319_25191961_25191948_25191974_25191935_25191922.bin
    2 MB · Просмотры: 7
В предлагаемых прошивках присутствуют не все области. ЕЕпром не отображается. Можно что то делать , видимо, на базе фул флэш, скачанной мд флэшером же на столе. Я скачал вот с этой машины фул флэш, вин XUFTF69EJEN033943, авео 1.6, 2015 гв, но с мкпп, другого пока нет, и на базе этого и скачанного еепрома BCM, с помощью редактора еепрома мд флэшера, трансформировал еепром эбу, и залил флеш и еепром в эбу с разбора. Как минимум, сразу вижу, пробег при трансформации не переносится, остается тот, что был во флэше донора. Можно поменять вручную, пробег известен из флэши BCM, но приведет ли это к успеху? Вообще, в принципе, возможно ли это сделать без привязки спс?
    1.2 MB · Просмотры: 20
я вам в столе заказов же скинул фуллфлеш
Ии на чем дело встало?
Вопрос к знатокам. Асdelco e83 во флеш можно Иммо отключить?
