Спасибо, все стоки под PCM есть, скачаны в виртуальном чтении. Перешью на 0002.Даю сток в ори формате и в bin
В самом начале нажатия на газ. Затуп не зависит от нажатия, если нажать сильно, машина прыгнет вперед, но все равно через паузу. Это и на стоке, и на тюне. При трогании с места, при езде практически незаметно.На 3.0 TDI CDUC затуп при трогании?
Есть вопрос по коробке S-Tronic DL501 0B5 NPB. Машина Audi A6 C7 3.0 TDI CDUC 2012 год. Не нравится такой момент, при трогании с места есть обязательная "задумчивость", не сразу реагирует на педаль газа. Это особенно напрягает при пересечении перекрестка, приходится ждать, когда до "поперечной" машины будет большая дистанция. На стоке и тюнинге одинаково. В предыдущей машине Audi A6 C6 3.0 TDI ASB 2008 год АКПП 6HP19 такого не было. Там прикоснулся к педали газа и машина подпрыгнула вперед.
Была прошивка 4G1927156B__0004, поменял на 4G1927156B__0006, разницы не заметил. Также при медленном выезде задом, например, с паркинга, переключении на драйв и нажатии на газ, почти обязательна пауза в пол-секунды или секунду. На днях прокатился на своей предыдущей машине (Audi A6 C6 3.0 TDI ASB 2008 год АКПП 6HP19) и разницу почувствовал явно. Это особенность DL501 или как-то исправляется?
Алексей, привет!Я В самом начале своего общения, Вам пытался объяснить, что нужно делать парой тюнинг! Залитый свежий софт (заводской оригинальный) не есть хороший и шустрый! Сделайте пожалуйста правильные выводы. Затуп коробки это не проблема, а во благо экологи, и КПП сама себя бережёт. Калибровщик который делал Вам софт, должен знать об этом.
ВСЁ МОЁ ИМХО
АНТОН, Огромный Привет!Алексей, привет!
На этом моторе можно не трогать коробку при тюне мотора. Она не мешает, несмотря на 500 нм лимитер.
Сергей здравствуйте а вы решили проблему с паузой при трогании? Имею q5 dl501 блок 8R2927156F стояла прошивка 0001 и этой паузы не было, сейчас обновили 0002 и началось . Нигде старую 0001 найти не могу чтобы откатиться (((Спасибо, все стоки под PCM есть, скачаны в виртуальном чтении. Перешью на 0002.
Скажите а вы где нашли все свои имеющиеся прошивки? Как я могу для своего блока найти их?) или может у вас есть?)Езжу на последнем обновлении. Немного поправил тюнинг мотора, провалы стали меньше. Из трех имеющихся заводских прошивок коробки у первой наименьшие провалы, но есть толчки и удары при переключениях. Последняя самая комфортная для езды, практически без толчков.
Приветствую может у вас есть 0001?))кстати была такая история, делал тюнинг на Q5 где на 0001 версии задержки не было, а на 0002 версии были задержки
