Зачем менять калибровку DSG?
Нужны изменения в заводском софте КПП DSG?
  • ДА
    Голосов: 38 69.1%
  • НЕТ
    Голосов: 3 5.5%
  • Затрудняюсь в ответе, надо подумать
    Голосов: 5 9.1%
  • Что такое софт DSG?
    Голосов: 0 0.0%
  • У меня самокат
    Голосов: 10 18.2%
  • Всего проголосовало
    55
Делайте тюн в паре и всё будет Ок..
0B5 очень шустрая коробка. В софте моторника и кпп есть много разных карт по моменту также есть ещё карты отвечающие за скорость переключения.
Тюн двигателя сделан сразу после покупки, с правкой после неоднократных выкатываний и снятия логов. На тюне и стоке реакция коробки одинаковая. В процессе езды проблем нет, только указанная пауза при трогании с места. По коробке знания общие, как писал выше, поэтому и спросил здесь, стандартная это проблема или нет, можно ли ее исправить, если да, то как. 58 модуль РСМ у меня есть, оригинал.
Я В самом начале своего общения, Вам пытался объяснить, что нужно делать парой тюнинг! Залитый свежий софт (заводской оригинальный) не есть хороший и шустрый! Сделайте пожалуйста правильные выводы. Затуп коробки это не проблема, а во благо экологи, и КПП сама себя бережёт. Калибровщик который делал Вам софт, должен знать об этом.
ВСЁ МОЁ ИМХО
Спасибо за подсказки, суть понял. Я сам тюнингом лет 14 занимаюсь, практически с момента его возникновения.
Реакции: *AG*
Да не за что)
Вот карты по 0B5 в стп
Думаю поймёте о чём...
Решил глянуть стоковый софт. Есть различия в первом варианте от остальных 0004 и 0006
На мой взгляд 0002 должна быть более дерзкой! Ну и соответственно нужно понимание, что в моторе.
Даю сток в ори формате и в bin
    43.6 KB · Просмотры: 13
  • DL 501.rar
    3.1 MB · Просмотры: 12
На 3.0 TDI CDUC затуп при трогании? Какой процент нажатия на акселератора? И какой порог нажатия при котором затуп пропадает ( не лаунч)...
Спасибо, все стоки под PCM есть, скачаны в виртуальном чтении. Перешью на 0002.
В самом начале нажатия на газ. Затуп не зависит от нажатия, если нажать сильно, машина прыгнет вперед, но все равно через паузу. Это и на стоке, и на тюне. При трогании с места, при езде практически незаметно.
Есть вопрос по коробке S-Tronic DL501 0B5 NPB. Машина Audi A6 C7 3.0 TDI CDUC 2012 год. Не нравится такой момент, при трогании с места есть обязательная "задумчивость", не сразу реагирует на педаль газа. Это особенно напрягает при пересечении перекрестка, приходится ждать, когда до "поперечной" машины будет большая дистанция. На стоке и тюнинге одинаково. В предыдущей машине Audi A6 C6 3.0 TDI ASB 2008 год АКПП 6HP19 такого не было. Там прикоснулся к педали газа и машина подпрыгнула вперед.
Была прошивка 4G1927156B__0004, поменял на 4G1927156B__0006, разницы не заметил. Также при медленном выезде задом, например, с паркинга, переключении на драйв и нажатии на газ, почти обязательна пауза в пол-секунды или секунду. На днях прокатился на своей предыдущей машине (Audi A6 C6 3.0 TDI ASB 2008 год АКПП 6HP19) и разницу почувствовал явно. Это особенность DL501 или как-то исправляется?
Да, это известная особенность конкретных софтов (что-то вроде дизельгейта на коробасы). DL501 (да и остальные) не нужно бездумно обновлять.
Реакции: *AG*
ВСЁ МОЁ ИМХО
Алексей, привет!
На этом моторе можно не трогать коробку при тюне мотора. Она не мешает, несмотря на 500 нм лимитер.
Реакции: *AG*
Алексей, привет!
АНТОН, Огромный Привет!
Сто лет, Сто зим!
А я и не предлагал делать, но для себя кой чего б подкрутил)
А посмотрев сток предложил залить 0002
Ну и есть сомнения по тюну мотора, но эт моё ИМХО Ибо не знаю, чего и куда сколько налито и потом задуто) С педалями тож не ясно, но опять таки, я не "волшебник, а ток учусь)
Сергей здравствуйте а вы решили проблему с паузой при трогании? Имею q5 dl501 блок 8R2927156F стояла прошивка 0001 и этой паузы не было, сейчас обновили 0002 и началось . Нигде старую 0001 найти не могу чтобы откатиться (((
Езжу на последнем обновлении. Немного поправил тюнинг мотора, провалы стали меньше. Из трех имеющихся заводских прошивок коробки у первой наименьшие провалы, но есть толчки и удары при переключениях. Последняя самая комфортная для езды, практически без толчков.
Скажите а вы где нашли все свои имеющиеся прошивки? Как я могу для своего блока найти их?) или может у вас есть?)
кстати была такая история, делал тюнинг на Q5 где на 0001 версии задержки не было, а на 0002 версии были задержки
мне на ауди после замены кпп с другими передаточными(от дизеля)прошивали кпп(в Уфе) именно на тюнинг версию, собирали из трех прошивок одну чтобы и обороты были норм и задержек не было
