M73a можно вместо него поставить бош 7.9.7+
Ердос
Всем салам автомобиль нива 2005г.в с эбу м73а идент. А317DB04 можно ли вместо него установить бош 7.9.7+ если в бош залию прошивку от нивы? Можно ли вообще заливать прошивку от нивы. Бош 7.9.7+ от калина 1
    112.3 KB · Просмотры: 10
    109.9 KB · Просмотры: 9
М73 на Нивы не ставился. А317DB04 идент переднеприводного ВАЗика 16, 8 кл... Бош от Калины можно смело установить на Ниву, естественно сменив софт.
Думаю можно. Имею Бош 7.9.7+ как подменку. Ставил и на Калину, и на Ниву, 2110, блок универсальный
Найди на 7.9.7 от нивы, и тесть, просто на приору вместо м7. 3 бошь 797 залетает без проблем
По софту смотрите сами. Есть или нет датчика фаз.
Спасибо всем большое. Распиновки что я нашёл везде одинаковые м73 и бош 7.9.7+ я правильно понял?
Уважаемый, тебе же написали, скачивай софт от Нивы, заливай, ставь блок на машину и вперед. Еще лучше если чистый епром зальешь, чтоб с ИММО проблем не было...
Спасибо. Извините еще такой вопрос привыборе софта смотрю есть ли датчик фаз, дмрв или дад, дроссель электронный или тросик. Объем двигателя, 8 или 16 клапанов и все или еще есть вещи который нужно смотреть
Ну тут так. На Нивах стоят с завода 8 клоп объем был 1.6 был 1.8 8 клоп были Прошивка ОПП с Нивы 1,8 (в идентификаторах 1,7). 2005 год дроссель трос, дмрв, по датчику фаз смотреть его физическое наличие на головке в передней части. Как то так)
Все же просто как белый день. 2005 год 8 кл 1.6 объем
Не хочу ни кого обидеть, но при таком раскладе лучше отдать спецу,
Если ДМРВ от ДАД не отличаешь лучше отдай спецу,а так все просто.
