как отключить иммо на ssangyong kyron 2.0 ?
Разъем, конечно, был снят до установки ЭБУ.
Всем доброго дня, такая же проблема саньенг Кайрон после записи хватает на пару дней
ну может дампы посмотреть, приложите
При правильном отключении отключается раз и навсегда.
Дамп правил ручками, по лекалу до этого на кайроне сработал
Домой счас доеду файлы кину, писал хпрогом вот в телефоне нашел ори епром L00L377,читал как 95160
  • кайрон 353.bin
    2 KB · Просмотры: 89
А вот моди
  • кайрон 353 off.bin
    2 KB · Просмотры: 92
Выше в постах, было сообщение что програматором типо хпрог и мини прог и т.д. нельзя исправить епром правильно это действительно так? Делал кайрона год назад без проблем.
Я не против, обидно что оно было куплено и тогда сработало.
Значит програматор не причем
Я делал.
Айпрогом. Работало, да и сейчас катается.
Иммо отцепить обязательно иначе по новой пропишется.
  • ssang eng eprom no immo.bin
    2 KB · Просмотры: 142
Подскажите ещё, после отключения иммо, лампочка иммо должна гореть
Если правильно отключен иммо, лампа не горит. В программаторе делать можно.
Ну в тему.
Вот с иммо.
Саненг епром.
Без иммо следующий дамп.
  • ssang eng eprom.BIN
    2 KB · Просмотры: 158
    2 KB · Просмотры: 172
Решение рабочее.
Делалось айпрогом. Там по ходу два варианта. Пробовал оба. Выложил рабочий. Там варианты есть конечно.
ffffff.ru - ну не смоглось, хотя там и заявлено. Просто не счёл актуальным мой дамп. Ване написал, исправил или нет - не знаю.
Гена пока твое решение не смотрел, только вернулся, проблему так и не решил, мне пытался помочь Сергей со своим решением которое тоже проверено на машине, в итоге иммо все равно горит, машина заводится но сколько раз хз. было опробовано 3 рабочих варианта которые стали на другие машины, епром L00L377, может ее читать по другому надо а не как 95160
