ITELMA M74.91 ГАЗ
FORScan v2.4.5 beta3
Держите
Pass 12345
Обновление 2020-10-16: для владельцев оригинальных ELS27 на чипе
STN2120 доступна новая прошивка 5.6.5, в которой решены все
известные проблемы. FORScan начиная c v2.4.3 уже умеет с ней
работать.
То есть с этой версией форскан 2.4.1 я прилетаю?
работать.
Вот держите только будьте аккуратнее чтобы не попасть в раздел форума завалил блок
работать.
Эта версия подгружала очень много прошивок а выбор правильной прошивки дело за оператором а в новой версии 2.4.5 сделали перестраховку и форскан сам проверяет на совместимость прошивок в место оператора. Чтобы не натворили дел. Если нечем будет поднять! И поблизости нет оборудования типа VCM 2 или VXDiag IDS с активным подключением интернета то эта версия плохая затея
Возможно и правильно это. У меня уже готовая прошивка. Мне надо только считать VID и залить готовую в PCM с родным VID.
Ещё осталось разобраться что такое контрольная сумма, как и когда ее править в случае необходимости. Забыл всё за 10 лет.
Контро́льная су́мма — некоторое значение, рассчитанное по набору данных путём применения определённого алгоритма и используемое для проверки целостности данных при их передаче или хранении.
Кхм, улыбнуло.
Я бы на вашем месте оставил эту затею. Приобретите модуль который нормальный бинарник зальёт и посчитает контрольную сумму и vid перенесёт
ELMconfig vid переносит, насчёт КС не знаю.
Реакции: Samsu
    Samsu
    Этот человек помог и разъяснил некоторые ньюансы программ и возможно спас мой авто от окирпичивания, до которых я бы долго доходил.
Реакции: Viktor SV и Samsu
    Samsu
    Человек очень помог, разъяснил и предоставил материал, на поиски которого и понимание я бы потратил не один ден.
Шьет, нужно установить версию ForScan 2.4.1 beta Пароль 12345 выше постом Viktor SV писал. Версия выпускалась, но далее ее убрали так как массово начали валить блоки торопыги.
Теперь понял, не видел такую версию. Elmconfig -ом шил
Кто знает Forscan возьмет фф2 1.8 дизель?
Если только VID поправить, переносите спокойно, VID контролькой не обсчитывается
