Opel astra H p0014-66 p0011-66
girutav
Ваносы заменены и клапана тоже . Тяги как небыло так и нет. Ошибки p0011-66 p0014-66. Подскажите что может быть...
И на холодную плавают обороты... потом выравниваються
Историю поднимать по автомобилю.
Да нет. Машина у человека 7 лет. Год назад перестала тянуть и стала дизелить. Ему поменяли ваносы и поменяли клапана. Все ставили INA. Дизельный хруст пропал. А тяга так и не появилась... распредвалы показывают постоянно 141 и 104 градуса и не меняются...
может давления масла не хватает? чудес не бывает, все там отрабатывает как нужно при исправном железе. Редукционные клапаны, фильтр масляный, корпус фильтра. Все осмотреть!!!
Так это ж ГРМ ))) синхра колена с распредом ))
Автоматом замена ГРМ при ошибке 11 и 14 в паре ...
ремень натянут? если вал повернуть вручную, не появляется "провис"?
как советовали выше, масло,давление масла и качество масла?
Надо снять осцилограмму и посмотреть с эталоном.
Это раз.
А два! Ошибки как быстро возникают? Сразу? После тестовой поездки?
Уже 2 моториста смотрели...
Если 5 посмотрят чтото изменится?? Мотористы это те еще "кадры", особенно те кто ремонтируют двигатели всех типов, я их называю "герметико-шаблонных дел мастер"
Могут валы относительно фазовращателей стоять не правильно
Ошибки стёр, завел и они сразу выскачили
Снимаем осцилку и смотрим с эталонкой.
Что-то не верно собрано, либо не верная деталь.
Может что-то перепутали. Фокусов не бывает в нашей работе. Изучайте!
Буду пробовать осцилограмму снимать
Интересно вдруг стало :
Если снять разъемы с фазовращателей , блок должен уйти в аварию по работе с ними, удалить ошибки чтобы пропали 11 и 14 и остались только по фазикам , запустить мотор ,и, посмотреть , в таком случае вывалит 11 и 14 ?
