гбц поставили от круза или распредвалы и т.п.Ваносы заменены и клапана тоже . Тяги как небыло так и нет. Ошибки p0011-66 p0014-66. Подскажите что может быть...
может давления масла не хватает? чудес не бывает, все там отрабатывает как нужно при исправном железе. Редукционные клапаны, фильтр масляный, корпус фильтра. Все осмотреть!!!Да нет. Машина у человека 7 лет. Год назад перестала тянуть и стала дизелить. Ему поменяли ваносы и поменяли клапана. Все ставили INA. Дизельный хруст пропал. А тяга так и не появилась... распредвалы показывают постоянно 141 и 104 градуса и не меняются...
Да вот в том то и дело, ГРМ Все метки на местеАвтоматом замена ГРМ при ошибке 11 и 14 в паре ...
Уже 2 моториста смотрели...Да вот в том то и дело, ГРМ Все метки на месте
Если 5 посмотрят чтото изменится?? Мотористы это те еще "кадры", особенно те кто ремонтируют двигатели всех типов, я их называю "герметико-шаблонных дел мастер"Уже 2 моториста смотрели...
Ошибки стёр, завел и они сразу выскачилиНадо снять осцилограмму и посмотреть с эталоном.
Это раз.
А два! Ошибки как быстро возникают? Сразу? После тестовой поездки?
Снимаем осцилку и смотрим с эталонкой.Ошибки стёр, завел и они сразу выскачили
Буду пробовать осцилограмму сниматьСнимаем осцилку и смотрим с эталонкой.
Что-то не верно собрано, либо не верная деталь.
Может что-то перепутали. Фокусов не бывает в нашей работе. Изучайте!
