Нужна помощь Simos 3.3A не могу правильно прошить E2 (obd, на столе) - kess, combildr
VadimDema
Credits
Подскажите пожалуйста, что я не так делаю и как все таки прошить?IMG_20210331_011220.jpg
Забыл добавить, на столе шил прошивку под евро2 Комбиком, и через розетку Кессом
Все равно выходит ошибка по 2й лямбде и машина не едет
Что значит не шьется?
На столе Комбиком подключили все, считали родную прошивку, залили е2 прошивку. Вроде все прошло успешно. Собрали все на место, а ошибки как горели, так и горят.
Е2 небось из складки, кривую
Ну я не знаю, прошивку покупал у пользователя 2драйв за 1000 руб. Он уверяет, что она под евро2. Но ошибка как была, так и осталась.
И после всех манипуляции, вылезла ещё ошибки
Найдены неисправности:
18020 - Блок управления двигателя
P1612 - 35-00 - неверно кодирован
17997 - Потенциометр поворотн.рукоятки регулировки температуры-G267
P1589 - 35-00 - кор.замык.на массу
17526 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P1118 - 35-00 - обрыв цепи
17811 - Система рециркуляции ОГ
P1403 - 35-10 - рассогласование при регулировании - Непостоянно
18010 - Электропитание клеммы 30
P1602 - 35-10 - слишком низкое напряжение - Непостоянно
Готовность: 0010 0001
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Непостоянно
00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
29-10 - Замыкание на массу - Непостоянно
30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML: 6N0-909-901-19.clb
Номер детали: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
Мастерская #: WSC 01391
1 неисправность:
эти блоки только в бсл экология делается, тюн по розетке...
Пишем и читаем в бсл
Так делал уже. Все по инструкции, Комбилодер говорит, что все прошло успешно, а по факту ничего абсолютно не изменилось. Только ошибок больше стало. И самое интересное, что это за ошибка такая, не правильно закодирован блок управления?
Вошел с компьютера. Вот прошивка, которую ставил. Написано, что она Е2
  • 5WP40137_CAS33042_4082_MOD_E2 (1).rar
    163.9 KB · Просмотры: 13
Епром
