EMS 3132 удачно прошит Ктаг .
Не делают эти программы иммо офф, только virgin. В данном блоке ничего не обрезается, кроме индикации иммо.
Да лично у меня ремонтируется рено клио с отключенным иммо таким способом...резаный провод на мозгах и постоянно часто мигающии индикатор иммо...
Плохой показатель, когда отрезано что то и мигает
Аааа..только за бабки....так? Заплати и все будет тип топ? Как вас бесит когда кто то в чем то отдуплять начинает...
Мне нет дела до ваших "бабок и дедок!" Равнодушно отношусь, к тому, "когда кто то в чем то отдуплять начинает" и тем более, когда не начинает......
Мигание означает, что авто не видит транспондера. А так, все в калибровках, ничего резать не надо.
Ну так устроен мир! Не можешь сам заплати и все ОК. Ну хочется самому у MD есть модуль Immo Off на данный блок - стоит не дорого - зато сделаете сами.
Гмм. А я думал "сам", это когда ручкаме.))
Ручками там совсем не сложно отключить иммо, даже в хексе можно. Но... после того, как найдутся адреса и необходимые значения. Самое интересное там поиск. Лет 13-14 назад искал полгода примерно, поскольку "безиммовые" прошивки из складок не отключали иммо.
У меня модуль EMS-3132-34 + immo off есть, который был ранее модуля мдфлешера отключал иммо. Чем ручками, можно и в нем отключать. КС считается.
Да, давненько было дело это. Еще и контрольную посчитать)
Ну, у меня модуль считает контрольки, а учитывая цену всего 2000 руб, оправдается с одного авто.
Вот отличное решение! И главное Тех поддержка вам будет
Да, если мне присылают считанное, добавляю в модуль при необходимости. Хотя сейчас и так много софтов поддерживается. Каждая карта там на много софтов. Если кого заинтересует, в личку обращайтесь, здесь тему не будем загромождать.
    79 KB · Просмотры: 45
Парни! Давайте я обрисую ситуацию..во первых этот эбу я пинал год по боксу посде ремонта сандерика родителей,он был куплен на разборке как донор( но дело оказалось не в эбу) и по этому они благополучно валяются в разных местах гаража... Вы же здравомыслящие люди,а мне 45 уже что бы не вестись на всякую херню...дураку же понятно что я не заплачу ни копейки за прошивку для этого сраного блока который нахрен ни кому не нужен..он просто есть и я провожу на нём эксперименты,даже если я его завалю в смерть (что впринципе практически не возможно програмно)...то я без малейшего сожеления выккину его в мусор..
Так что желающим подзаработать предлагаю прйти момо,а тем у кого реально есть желание помочь буду очень признателен...
Я не из разряда поколения моего сына...который живет в какой то другой реальности...засылая хз кому деньги и удивляется тому что ему ни кто больше не отвечает и абонент не доступен))) вот я ржал...я ему сказал что все это потому....
Как то так парни)))
Держите себя в руках, нецензурная брань на форуме недопустима! Удалил ваш мат.
    За нецензурную брань.
Че то у меня уже мозг плыве с этим ктагом и с этим эбу!!!
Я не пойму как и что он читает и пишет...
Короче,подключаюсь к блоку > выбрал либо авто,либо протокол > на бекапе и ресторе стоят галки читать все,если галку снять то можно выбрать только maps,ну то есть как я понял только калибровки > выбрал бекап всего > благополучно считывает и задает вопрос (сохранить файлы раздельно?) > Отвечаю да и сохраняю....
При этом сохраняется два файла один без расширения размером 127кб(ну побайтно наверно 128 получается),я так понял это калибровки?
Второй размером 256кб с расширением .fls я так понял это фулл...верно?
Ну ладно. Допустим я в тупую решил залить все обратно. Так же в рестор стоит галка записывать все > выбираю файл тот который 128кб > нажимаем записать > все записывается! Но если выбрать файл который 256кб,то ктаг выругается и не будет ни чего писать.. вопрос тогда возникает соответственно нафига он нужен?
Че я не понимаю ребят? Что не так делаю?Обьясните пожалуйста?
256кб - это бинарник, в котором: Бутлоадер(0 - 0x3FFF) + интегрированный ЕЕПРОМ(0х4000 - 0х7FFF) + калибровки(0x8000 - 0xFFFF) + софт (0x10000 - 0x3FFFF).
127кб - это закриптованный бекап, в котором, собственно, то же самое, только закодировано.
PS: 256кб - в кетаге обозначено как EXTFLASH
PSS: Кесс читает - пишет файл тоже 256кб, но в нем только калибровки (0x8000 - 0xFFFF), остальное пустота (FF или 00, точно не помню, но это почти одно и то же)
Т.е. Кессом файл, слитым ктагом в тот же блок писать можно, а в обратную сторону будет полутруп, ибо блок убить можно только кувалдой.
Лан...ок..я понял что ни чего не понял)))) да не... понял конечно,но не все...я знаю что эрпром в этом блоке виртуальный,в нем и находится инфа иммо..именно для этого и нужен фуллфлеш.
Давай сделаем так..вот слил я ктагом эти 2 файла {128 и 256 кб) и хочу попросить калибровщика сделать прошивку иммо офф...и какой из файлов мне ему предоставлять? Я подозреваю что тот который 256кб..верно?
да. потом его же и залить к-тагом как EXTFLASH.
И тут же сразу прицепом вопрс? Вот есть у меня сандеро с таким же блоком(в принципе из-за которого и появился этот второй блок,теперь уже даже не понятно какой из них роднее для этой машины,так как микрухи из одного в другой перепаивались несколько раз)...но суть не в этом.. допустим я могу с рабочего блока солью ктагом бекап и подсуну его для заливки в другой блок...получится клон или нет?
Если блоки аппаратно одинаковые (детальки и плата совпадает) - получится. хоть бекап лей, хоть просто EXTFLASH.
Да в том то и дело что похоже он не даст этого сделать...завтра попробую,но на сколько я помню то при записи в к таге если не ставить галку в ресторе то выбрать можно только maps и выбрать только файл 128кб...завтра проверю отпишусь)))
