Я правильно понимаю: в автомобиль ставится не родной ЭБУ?
я уже пробовал ,BSI не дает завести без ключа ,выпаивать еепромку с BSI очень не охота,и читать пока нечем микруху))заказал carprog , но хочу попробовать без влезания в БСИПробуй IMMO OFF
на сколько я помню - в ME7.4.4 ВИНа нет. Выход простой: обнулить ЭБУ и прописать по новой и ПИН.да, не родной эбу и не родной bsi,но они в комплекте шли с ключем, сам БСИ ушел в аварийный режим ,горит ближний постоянно и все ,что бы завести нужно прописать ключ,через лексию ,блок на связь выходит ,но весь дамп слетел и компьютер функции не видит,для прописки ключа в BSI нужен VIN и ПИН ,сам пин лежит в еепром ,я его нашел, а VIN разбросан не могу прочитать без проги
это получается равносильно ИММО ОФФ,что бы обнулить нужен вин авто ,он прописан в БСИ ,пп2000 без ВИНА дальше не пропускает к обнулению и телекодировки самого блока БСИ ,возможно у меня просто прога криваяна сколько я помню - в ME7.4.4 ВИНа нет. Выход простой: обнулить ЭБУ и прописать по новой и ПИН.
Возможно, что этот комплект собран из разных машин. Тогда и с BSI придется сделать так-же.
В том то и дело что нет,я хотел его из ЭБУ вытащить ,что бы еепромку БСИ не трогать , получилось только ПИН достать ,но без VINa программно нечего сделать не могуВин, который сейчас в BSI, известен?
если в моторнике имо офф то заведется, даже если BSI не опрделил ключ. там блокировка по кан шине а что блокировать ели иммо оффя уже пробовал ,BSI не дает завести без ключа ,выпаивать еепромку с BSI очень не охота,и читать пока нечем микруху))заказал carprog , но хочу попробовать без влезания в БСИ
не раз это проходили, лексией нужно вписать вин и телекодировать бси по параметрам авто и провести прописку ключейда, не родной эбу и не родной bsi,но они в комплекте шли с ключем, сам БСИ ушел в аварийный режим ,горит ближний постоянно и все ,что бы завести нужно прописать ключ,через лексию ,блок на связь выходит ,но весь дамп слетел и компьютер функции не видит,для прописки ключа в BSI нужен VIN и ПИН ,сам пин лежит в еепром ,я его нашел, а VIN разбросан не могу прочитать без проги
